Problème démarrage BMW X5 3.0 D année 2004
- Nouveau
- Voiture : BMW X5 3.0 D
Je suis embêtée avec mon BMW x5 3.0 D boite auto qui ne démarre pas à chaud.
L'aiguille température se met complètement à droite dans le rouge et pas moyen de démarrer.
Il redémarre quelques temps après à froid.
J'ai déjà changé le capteur pmh, mais sans résultat.
J'ai vu que le même problème avait été résolu en changeant le calculateur, pouvez-vous me confirmer ?
- Outlander 68
Re: Problème démarrage BMW X5 3.0 D année 2004
Un passage au diagnostique électronique s'impose pour rechercher l'éventuel code défaut et surtout l'effacer.
Je pencherais plus sur la sonde température,selon ton récit
- Nouveau
ok, je vais faire ça. J'ai juste un peu de mal à avoir un rdv au garage BMW
