stop pression huiles.
Eh bien le bonjour les amis, voila j'ai au compteur un message qui s'affiche de temps en temps une fois le moteur démarrer depuis genre quelques secondes, "stop pression huiles", je coupe le moteur et rallume et plus rien. je ne comprends pas.
Pour rappel c'est un V8 4.4 de 2001, les bougies on étais changé il y à même pas 10k km, la vidange viens d’être faites.
je ne comprends pas alors à moins que c'est un problème du check control au démarrage?
qu'en penser vous?
qu'en penser vous?
- Outlander 68
Re: stop pression huiles.
adrien63
A priori rien d'inquiétant...pour un V8
Le temps que le circuit ce mette en pression.
Quelques précautions cependant à commencer par l'huile,mieux choisir une huile la plus fluide typé 0w30 /0w40...mais peut être un piège puisque si trop fluide la monté en pression peut également être influencé,dans ce cas 15w40 surtout si gros km et usure naturelle du moteur.
Possibilité autre pompe a huile qui aurait besoin d'une révision,capteur pression huile n'assurant plus...
Autre possibilité sous la pompe à huile ce trouve un tuyau d'aspiration sur lequel il y a une sorte de filtre,crépine...peut être obstrué
Si tu fait tes vidanges toi même,il serait intéressant dans ce cas de procéder à un nettoyage du moteur (flush) type Engine Clean
en prenant précaution de remplacer le filtre à huile avant vidange et nettoyage
Bon entretien
Bon entretien
merci pour ta réponse
alors la vidange c'est mon garage qui la faite, et j'ai demander de l'huile castrol edge 0w30.
concernant le nettoyage moteur il à étais fait il y à environ 2 mois car j'ai fait faire une reprog à l'héthanol. en thermes de km il à 147k et je fait environ 24km allé et retour par jour pour aller au boulot (c'est temporaire car mon autre véhicule est en panne depuis 1 mois ) pour le reste de tes recommandation je prend note
en tous cas encore merci
