bruit courroie
- Débutant
- Voiture : Bmw 325ci e45 / e53 x5 3.0D
bruit courroie
j'ai un bruit sur mon X5, la courroie bat contre le galet du bas, je vous le montre sur les schémas :
Le bruit survient que quand je tire de l’énergie (ventilation, webasto, feux et même pompe lave glace), le régime moteur baisse ce qui produit ce bruit.
J'ai tout changé, la damper par ancien propriétaire, alternateur a été refait chez un artisan près de chez moi, pompe DA et à eau neuve, galet tendeur et enrouleurs neuf courroie neuve 5PK2020.
J'ai pas de WD40 sur moi mais quand je met du lubrifiant silicone le bruit s'estompe (mais revient le lendemain) et au stéthoscope j'entent pas de bruit anormal de roulement.
j'en viens à penser que mon ralenti est trop bas, à peine 600 tr/s au ralenti tout appareils éteint et que dès que j’augmente de régime de 100 tr/s le bruit disparaît.
Je ne sais pas comment régler le ralenti.
X5 e53 3.0D 184cv auto
quant pensez vous ?
a bientôt
Vincent
quant pensez vous ?
a bientôt
Vincent
Re: bruit courroie
Le ralenti ne se règle pas, pour le galet essaye de voir si ta courroie bas entre ce galet et la poulie damper.
Peut-être une modification et que le galet ni est plus.
- Débutant
Re: bruit courroie
le galet est bien là, je l'ai remplacé la semaine dernière , et c'est bien à cet endroit que la courroie bats contre justement ce galet
Re: bruit courroie
Essaye de le faire tourner en enlevant ce galet juste pour voir.
Sur le mien j’avais le même problème j’ai remplacé la poulie damper parce qui restait que ça et le bruit a disparu.
Par contre ma poulie damper n’avait aucun jeu.
Peut-être pas exactement le même diamètre que celle d’origine et du coup sa me tender un peut plus la courroie ou l’inverse.
Il te l’a toujours fait?
- Débutant
Re: bruit courroie
Quand je l’enlève le bruit disparaît mais j'entends la courroie battre dans le vide.
oui il me l'as toujours fait, un ans que je l'ai acheter, je pensais que c'était un roulement mais non ^^
j'ai mesuré la damper et elle ne semble pas être petite pas rapport au mensuration donné sur oscaro et autre site du genre
Re: bruit courroie
Quant tu tape ta réf d’origine tu verra que sur plusieurs site il y a différents diamètres je pense que sa peut jouer.
Ou je travaille on a fait le même, le gars à amener ses pièces il à remplacer sa poulie damper après remplacement de la poulie il avait un bruit de courroie comme une pompe de da ou alternateur, bref il a voulut remplacer ça et toujours le même bruit .
On lui a dit d’essayer de remettre sa damper il a remis et plus de bruit. Enfin un petit bruit de claquement car sa poulie était morte.
Sa courroie bâter aussi entre l’enrouleur Et là damper.
Il certifié que c’était la bonne car il avait pris par rapport au numéro eom .
Entre temps sur le miens toujours se bruit désagréable pourtant tout est neuf du coup j’ai remplacé la poulie damper je me suis dit sa lui fera pas de mal et ben plus de bruit .
Et même avec le numéro oem j’ai trouver plusieurs diamètre.
Je te donnerai tout à leur celle que j’ai mise c’est une corteco.
- Débutant
Re: bruit courroie
ok merci je vais la commander plus tard car vu que je fait construire, cet achat risque d'être mal vu par la banque je vous tiendrais au jus , un grand merci à vous
Re: bruit courroie
Pas de souci.
Re: bruit courroie
A moins de mettre une courroie un peut plus court sa coute moins chère mais je sais pas se que sa donneras.
- Débutant
Re: bruit courroie
j'ai déjà regardé sur 123 courroie mais la taille en dessous fait 13.5 cm de moins pour la même largeur, ça fait beaucoup je trouve
Re: bruit courroie
À oui
- Débutant
Re: bruit courroie
j'ai trouvé un truc, je bosse en maintenance indus et on à du bandage pour galet j'en ai mis sur un galet que j'ai en raab, je vais tester ce week end . je vous tiends au jus
- Débutant
Re: bruit courroie
Bon j'ai essayer plusieurs solutions mais rien y fait, il faut changer la dumper, je la changerai dans quelques temps
- Débutant
Re: bruit courroie
Merci les gars
- Débutant
Re: bruit courroie
Salut, je reviens vers vous car ce matin je me suis penché sur le "comment bloquer la poulie pour la dévisser"
je pensais à prendre une clé à sangle mais si pour avez d'autre astuces je suis preneur.
Sinon j'en ai profité pour faire quelque vidéo de la courroie, pourriez vous y jeter un œil pour conforter le diag.
je vous met les liens:
https://youtu.be/IyTSx3gNkyo
https://youtu.be/NRTy0-PHMWw
https://youtu.be/w73WDJXq-w0
https://youtu.be/qQcadQbSxBE
voilà,
merci de votre retour, à plus
voilà,
Re: bruit courroie
Pour démonter oui c’est mieux une clef à sangle.
Évite juste de trop faire tourner dans le sens inverse du moteur quant tu essaye de dévisser.
Pour la courroie comme je t’es dit sur le mien exactement le même bruit après remplacement de la damper plus rien.
Peut-être ton tendeur qui déconne(il bouge pas mal) sa peut faire se bruit aussi, mais si tout est neuf je pencherai plus sur là damper.
- Débutant
Re: bruit courroie
ok merci
- Débutant
Re: bruit courroie
voilà j'ai reçus la pièce de marque Corteco comme recommandé, je vais essayer de la changer ce week-end et je vous tiens au jus
Vincent
