Témoin de boite auto reste allumé
miaumiaou
Voiture : BMW X5 E53
Message par miaumiaou »
Voila qu'hier soir mon X5 de 2005 lors d'une forte descente, le témoin de boite auto c'est allumé(boite ZF6 rapports).
Malgré en coupant le contact ,le témoin est resté allumé.Je suis rentre à 80 km/h la boite étant bloquer sur un rapport (la 3eme ou 4 eme je pense).
C’était la 5 eme fois que lors d'une forte descente(la boite rétrograde automatiquement sur un léger coup de freins)que le défaut apparaissait et en coupant le contact ça repartait comme neuf..mais plus maintenant.
La marche arriere fonctionne mais pas de possibilité de passer en mode manuel et je me traine sur la route
En surfant sur le forum, j'ai commander un ODB sur e-bay pour effacer les défauts.
Si un forumeux à des infos sur la boite auto,au cas ou avec l'odb le défaut reste bloquer,je suis bon à déposer la boite avec surement un solénoïde qui bloque un rapport?
Cordialement
miaumiaou
Re: Témoin de boite auto reste allumé
je viens de passer le x5 à l'odb
verdict huile de boite auto usagée.
Reset des defauts et c'est partis pour une bonne vidange de boite.
:vroum:
GeoOone
Voiture : BMW E46 - E83
Message par GeoOone »
Merci pour le retour.
Reste à trouver un bon mécano qui va accepter de vidanger une boîte auto BMW pour une prix raisonnable.
miaumiaou
je la vidange moi meme avec la procedure de chez ZF :Top:
miaumiaou
Je viens de faire la vidange de la boite,bien galère pour la remplir sans en mettre partout.
L'huile était bien noir,c'est repartis comme neuf.
:vroum:
miaumiaou
Avec le recul ,je ferai la vidange de mes boites auto tout les 80000 km.
C'est ce que je fais aussi, tous les 80000 km mais je ne remplace le filtre qu'une vidange sur deux.
