Clapet d'admission
Djamarc
Voiture : BMW X5 (E53) X3 (F25)
Clapet d'admission
Message par Djamarc »
Jai changé mes clapets d'admission pour mettre un kit de remplacement pour les condamner . Ma durite de dépression est bien branchée sur la vanne egr et la tige qui actionne ces clapets est retirée.
Sauf que la pompe a air de ce système fonctionne a vide et fait du bruit pour remédier à cela , la solution fut de retirer la durite de dépression sauf en faisant cela effectivement je nai plus de bruit mais cela allume mon voyant moteur .
Qu'elle autre solution puis je avoir sachant qu'il ne suffit pas de remettre la durite pour éteindre le voyant il faut la passer à la valise et ôter l'anomalie.
GeoOone
Voiture : BMW E46 - E83
Re: Clapet d'admission
Message par GeoOone »
Je roule avec le voyant allumé et le moteur propre.
Quand à la valise, c’est inutile. Remettre la durite, rouler 20km en redémarrant 3 ou 4 fois et le voyant s’éteint.
PS: si la pompe à vide fait du bruit, cela n’a rien à voir avec la vanne EGR, branchée ou non branchée.
Djamarc
Tu roules avec le voyant moteur allumé tout le temps ?
Ben si cela a bien un rapport puisque des que je retire le tuyau elle ne fait plus de bruit .
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche" (Michel Audiard)
GeoOone
Tout le temps, sauf 48h avant d’aller passé le CT.
Quand tu dis que tu retires le tuyau, tu le bouches? (Sinon la pompe à vide tourne sans arrêt).
Il est possible que ce soit la membrane à l’intérieur de la petite capsule qui actionnait la tige qui soit morte. Elle ne fait plus l’étanchéité et la pompe à vide tourne sans arrêt.
Djamarc
Jai déjà bouché la durite à la sortie de la vanne EGR ( du coup plus d'air à la pompe et plus de bruit) mais le voyant moteur s'allume au bout de 5 minutes.
Et je cherche la solution pour ne plus avoir ce voyant qui s'allume.
GeoOone
Aucune solution trouvée sur le web depuis 4 ans. On s’y fait au voyant
Djamarc
Non pour moi impossible de m'y faire, déjà parce que si j'ai une autre anomalie moteur, je ne pourrais plus la voir..Pour l'instant j'ai remis la durite, il a ce (petit) bruit de la pompe qui fonctionne à vide qui ressemble à un chuintement, mais à l'intérieur on ne l'entend plus….J'ai aspergé la pompe de W40 du coup il me semble qu'elle fait un peu moins de bruit.
Tant pis, à moins de pouvoir faire un leurre électronique à l'ODB pour lui faire croire que la pompe est active alors qu'elle est débranchée, je ne vois pas d'autre solution. :lol!:
:Merci:
mikaeltheo
Voiture : BMW X5 E 53 D 218cv 10/2006
Message par mikaeltheo »
salut a tous ,solution remettre les clapets ,je pense que je vais le faire depuis j ai aussi mon voyant allumé ;retroaction dechappement .
je roule comme ça mais ça ne me plait pas non plus ,et puis le gain apporté par la suppression des clapets n est pas flagrante.
bon courage a vous
GeoOone
La suppression des clapets n’est pas faite pour un gain de puissance.
C’est juste que la première version avait tendance à se détacher et à tomber dans les cylindres. Casse moteur, d’où la volonté pour certain d’éviter ce problème.
La seconde version des clapets est dite “renforcée”, mais pour en avoir vu, ils finissent par prendre un peu de jeu avec l’âge. Par prudence...
j
jclr
Voiture : X5 3.0D 2008
Message par jclr »
la suppression des clapets ne change pas grand chose au fonctionnement moteur. Supprimés depuis 6 mois sur un 30D E70 2008 aucune anomalie. Renforcés ou pas leur état n'est pas au top à 100 0000 km . . . calamine, caoutchouc cuits donc à virer . . . voir de nombreux postes sur leur suppression.
