dépose démarreur X5 E53
- harlequin766
- Nouveau
- Voiture : BMW-X5 E53 pack sport de 2005 boîte auto
Bonjour propriétaire d'un x5 e53 3L d je suis de la région de Rouen Mécanicien a mes loisirs mais surtout électromécanicien sur machine industrielle.Donc je possède un X5 de 2005 totalisant 287000KM et la j'ai le démarreur a remplacer car de temps en temps le matin il me fait un bruit de ferraille toujours au premier coup de clef??? il a été remplacé il y a 2 ans par un cévam je voudrais savoir comment accéder au 2 vis qui maintienne le démarreur car impossible de les desserrer sachant que les fixations sont neuves merci pour votre aide .j'ai déposé toutes les parties plastique et admissions je suis juste au dessus du démarreur, je posterai par la suite toutes les photos de dépose et repose merci a vous
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: dépose démarreur X5 E53
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
- GeoOone
- Voiture : BMW E46 - E83
Si c’est comme sur unX3, tu as deux possibilités:
Par dessous avec rallonges et cardan, pas évident.
Par dessus, ce que j’ai fait, avec une clé plate torx que j’ai du couder pour passer. Presque debout sur le moteur...
Modifié en dernier par GeoOone le 26 févr. 2020, 18:14, modifié 1 fois.
- Outlander 68
Si cela peut aider,les fiches Tis
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53- ... ng/AWawJ7u
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53- ... ng/Ozps6qi
Bon entretien
- harlequin766
- Nouveau
bonjour merci pour vos bons conseils tout est remonté demarreur neuf c'est assez galère a faire surtout la 1ère fois ..mais en finale c'est assez aisé sauf les 2 boulons torx qui sont un peu inaccessibles pour ma part les 2 miens étaient bloqués de chez bloqué sinon remontage de tout l'ensemble 2 bonnes heures...attention par contre sous l'admission il y a 2 connecteur dont un pas du tout facile a débranché et surtout rebrancher mon turbo ne fonctionnait plus j'ai été obligé de redemonter les caches plastique pour la rebrancher sinon tout est rentré dans l'ordre si des personnes sont intéressés j'ai photographié toute la dépose et repose alors n'hésitez pas
- Outlander 68
Bravo
Tu as remonté la même marque
N'hésite pas pour la procédure et photos,toujours bon d'enrichir le forum de tutoriel
- mikaeltheo
- Membre
- Voiture : BMW X5 E 53 D 218cv 10/2006
salut oui des photosssss du démontage remontage
Bonjour,harlequin766 a écrit : ↑24 févr. 2020, 20:56Bonjour propriétaire d'un x5 e53 3L d je suis de la région de Rouen Mécanicien a mes loisirs mais surtout électromécanicien sur machine industrielle.Donc je possède un X5 de 2005 totalisant 287000KM et la j'ai le démarreur a remplacer car de temps en temps le matin il me fait un bruit de ferraille toujours au premier coup de clef??? il a été remplacé il y a 2 ans par un cévam je voudrais savoir comment accéder au 2 vis qui maintienne le démarreur car impossible de les desserrer sachant que les fixations sont neuves merci pour votre aide .j'ai déposé toutes les parties plastique et admissions je suis juste au dessus du démarreur, je posterai par la suite toutes les photos de dépose et repose merci a vous
Ces photos de dépose et repose du démarreur m'intéressent fortement car j'ai un X5 E53 4.6is en panne de démarreur.
Je l'ai posé sur chandelles et ai déjà démonté le carter en plastique sous la voiture, ainsi que celui en aluminium qui protège le bas moteur. Ainsi, j'aperçois le démarreur par en dessous.
Il est au gpl, avec réservoir torique dans le coffre au dessus du logement de la batterie. Par conséquent, afin d'éviter de démonter ce réservoir gpl pour atteindre et débrancher la batterie, est-il possible à votre avis de débrancher simplement la borne positive située à droite sous le capot?
Merci pour votre retour, et surtout pour les photos qui peuvent s'avérer très utiles.
