comndation des portes
bonjour, après avoir scruté avec intérêt tous les tutos pour la centralisation de mon x5 e53, de multiple essais de réinitialisation des clés sans succès... je désespère car la centralisation a la clé fonctionne parfaitement portes et coffre, les lumières intérieures ras, le toit ouvrant ras, les feux de recul ras...une clé neuve de chez bm idem .... la je suis dans les choux....
quelqu'un aurait il une idée?
merci d'avance
merci d'avance
- mikaeltheo
- Membre
- Voiture : BMW X5 E 53 D 218cv 10/2006
Re: comndation des portes
Salut excuse moi j ai rien compris dans ton explication .
oui pareil, c'est quoi le probleme du coup?
Bonjour a tous, je me suis certainement mal exprimé... je vais essayer d’être plus clair...
mon x5 e53 ne s'ouvre qu'en mettant la clé dans le barillet, celle ci déverrouille toutes les portes ainsi que le coffre. Cependant si je veux ouvrir les portes à distance cela ne fonctionne pas.Après avoir lu différents tutos il s'avère que les problèmes les plus connus sont les accus des clé, ou leurs réinitialisations. Dans mon cas , clé de chez BMW neuve donc l’accu ok , j'ai ensuite essayé de réinitialiser cette clé rien...De plus le bouton de condamnation des portes au niveau du levier de vitesse fonctionne très bien, donc pour moi pas de problèmes avec le boitier zke....pour tous les équipements , radio, gps, feux, vitres tout fonctionne.... , fusibles vérifiés aussi...
voila j’espère avoir été plus clair...en résumé ouvrir la BMW a distance est impossible ...je sèche complétement
merci d'avance
merci d'avance
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
y aurait pas un nombre limité d'enregistrement de clé ?
bonjour pierrot42, je ne sais pas malheureusement, d’origine BMW donne deux clé ou trois? mais aucune ne fonctionne....la poisse
bonjour a tous, après un appel chez un ancien mécanicien BMW ,il m'a dit que mon x5 doit passer au banc ...quel en est le cout? et question bête le banc c'est comme la valise ?
merci d'avance
merci d'avance
bonjour a tous finalement j ai pulvérisé du produit ( w40 contact ) sur toute les causses dans le coffre, et ponçage des fusibles ( notamment le 86 )....réinitialisation des clés...et la le Graal j'ai retrouvé ma condamnation des portes
