Problème porte arrière gauche
- Débutant
- Voiture : BMW X5 e53 2005
J’ai un souci avec la porte arrière gauche
En effet celle-ci est bloquée et impossible de l’ou
J’ai démonté la garniture intérieure
Quelqu’un aurait il déjà eu ce souci?
Si oui comment résoudre ce problème ?
Merci de vos réponses
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Re: Problème porte arrière gauche
Bloquée de l'intérieur et l'exterieur ?
- Débutant
Malheureusement oui intérieur et extérieur
j'ai eu ça l'autre jour, j'ai actionné qlqs fois la télécommande : ouverture/fermeture et bouton interne idem et c'est revenu, j'en ai profité pour remettre un peu de w40 sur le système de fermeture, mais j'imagine que tu as déjà fait tout ça !!
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche" (Michel Audiard)
si tu as démonté la garniture tu n'as pas acces à la serrure?
Message non lu par nyny87 » 17 mars 2020 17:41
Effectivement ! mais du w40 dans la gâchette qui sert de fermeture dans la portière (c'est a dire l'espèce de crochet qui rentre dans l'anneau sur le montant de la porte) a suffit !! après si cela vient de la tringlerie interne, il faut démonter ! moi je parlais de mon cas perso !!
- Débutant
Bonsoir
Désolé de répondre aussi tard
Même garniture démontée et si j’essaye d’actionner la poignée,aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur,rien ne se passe.
J’avoue m’être un peu désintéressé de la chose ces derniers jours.
Je vais réessayer et vous tiens au courant.
bonsoir,
j'ai eu ce problème sur une porte arrière.
la poigné extérieur s'est cassée, et malheureusement la sécurité enfant était mise. j'ai démonté la garniture intérieur et j'ai enlevé d'abord la sécurité enfant en passant ma main dans la portière pour débloquer le mécanisme "sécurité enfant"..
je pense que tu es dans le même cas
- Débutant
Bonsoir
Je vais essayer
Je vous tiens au courant
Je vais essayer
- FREDOPLAUD
- Membre
- Voiture : bmw x5 E53 PACK luxe jantes 19"borbet
Salut ;je ai eu ce problème precedament aux deux portes arrières qui ne s'ouvrait pas du premier coup il fallait ouvrir /fermer plusieurs fois pour que ça marche.le bruit d'ouverture n'est pas le même que d'habitude ,j avais aussi la direction dure par moment;finalement c'était le boîtier ZKE derrière la boîte à gant les relais étaient charbonnes;je les est fait changer chez un électronicien et depuis nickel
- Débutant
Je vais regarder le relais aussi alors
