coupure moteur à la décélération, juste avant l'arrêt.
- Débutant
- Voiture : BMW x5 e53 m62b44
bonjour la xteam
je reviens vers vous car j'ai le souci exprimé en sujet
ça arrive de temps en temps, mais redémarre sans souci
ce qui m'ennuie c'est surtout que les circonstances ne sont pas toujours adéquates, sur un rond point par exemple, ou encore dans une épingle, où les assistances sont fermées, stationnement au milieu de la voie....
bref, en avez vous fait la mauvaise expérience ?
et avez vous une idée de l'origine du problème ?
j'ai bien pensé au capteur PMH mais le moteur ne démarrerai pas.
En dehors de ça , il fonctionne magnifiquement bien .
merci
merci
Re: coupure moteur à la décélération, juste avant l'arrêt.
ca te dit quoi a l'OBD?
- Débutant
salut
bah rien justement....
- Voiture : BMW X5 E53 4.8is
De quel moteur il s'agit ?
X5 E53 4.8is 07/2004
- Débutant
du 4.4 , juillet 2000, sans vanos, 286cv
0 défaut à la valise c'est bizarre, ca va pas etre un probleme electronique du coup
- Débutant
c'est au scan du tdb que je n'ai pas de signal, contrairement à la fuite de LdR du radiateur où javais eu un avertissement de niveau bas.
je ne l'ai pas encore passé à la valise. Et en ce moment ça va être compliqué.... C'est pour ça que je me tourne vers vous
ah ok.. commande un truc a 5e sur amazon histoire de faire un premier balayage.
- Débutant
c'est à dire un truc à 5€ ?
ça existe des outils de diag +/- fiable à ce prix là ??
si oui, je veux bien une référence
merci
merci
Malheureusement avec nos jouets je crois que le passage a la valise est incontournable sur certaines pannes...
Si j'étais toi je me dirigerais vers un appareil plus complet mais plus cher aussi....
Tiens nous au courant.
Bon courage et prenez soin de vous.
oui tu prends un truc elmxx, c'est sur ça va pas te donner la precision d'un bmscan mais ça te permettra de voir si y a un soucis niveau alumage injection ou autre
- Débutant
Ok, merci beaucoup. Je vais voir ça !
- yukafranck
- Voiture : E53 4.4i, E30 2.0i cab
salut
dans le même genre,
arrivé a un stop, il calait..
sorti d un parking, pareil..
des que je freinais en fait
c était les 2 capteurs d' arbre a cames..
si ça peux t aider..
sur un diag a pas cher l erreur était P..XX(je ne sais plus le code)
bon courage
dans le même genre,
bon courage
@++ FRANCK
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
ya bmw scanner qui est pas mal
- yukafranck
- Débutant
salut
top , merci pour les tuyaux !!
et ça peux se remplacer soi même ??
je vais aller voir chez autodoc pour trouver les pièces.
à moins que vous ayez d'autres fournisseurs ?
bye et prenez soin de vous
Eric
Eric
- yukafranck
Oui facile ,juste une clef allen..
10 min montre en main..
Prends la référence sur realeom et cherche sur le net pour faire jouer la concurrence pour la même marque..
@++ FRANCK
- Débutant
ca demarre avec 2 capteur aac HS?
