Durite suralimentation
Y
YohanD
Voiture : 330d e46 184cv ph2
Message par YohanD »
Salut je recherche une durite de suralimentation celle sortie de turbo. Ou du moin les dimension de celle-ci. J'ai un 330d 184cv e46 et j'ai dans l'envie de lui coller le turbo du x5 mais faut que je trouve cette durite. Je crois que ce nest pas la même que celle du 330 en 204. A moin que jme trompe.
Re: Durite suralimentation
Effectivement d'origine 50 mm et tu souhaiterais avec turbo M57N qui demande 60 mm et raccord non identique en pièce BMW
A confirmer cependant
Y
YohanD
Merci de ta réponse. Je sais que l'entrée de l'échangeur origine cest du 50mm celle du 204 je crois que cest du 62mm avec moteur m57n mais le x5 avec le même moteur l'entrée de son échangeur c'est du 70mm. Je me demande si du coup la sortie du turbo est en 70mm sur le x5.
Si la durite du 204cv passe sur le turbo du x5 c'est le principal après je peux couper et modifier avec des raccord et durite silicone. Mais je sais pas. Dailleurs je sais meme pas si le turbobdu x5 passe sur mon 184cv. Je crois savoir que celui du 204cv passe jen ai lut qui l'ont fait mais jen sais pas plus des modifications. Si sa passe cest que le turbo du x5 devrait passer aussi non?
