Arbre de transmission plus long
Bonjour a tous.
la maladie des dents de l'arbre de transmission avant qui se bouffe dans la boite de transfert touche aussi les xdrive?
si oui vous avez des adresses fiables pour commander les arbres avant plus long?
- yukafranck
- Voiture : E53 4.4i, E30 2.0i cab
Re: Arbre de transmission plus long
Salut
regarde le sujet ,il y a un lien ..
j avais commandé l arbre aux US..
Re: à-coup boite de transfert x5 e53 explications...
@++ FRANCK
merci
mais en fait je me suis completement emballé sur le diag, je suis allé direct au moins probable alors que j'ai tout simplement flingué un cardan en négligeant l entretien (soufflet percé).
- yukafranck
on est dans le meme ordre de prix si on se contente de rallonger l arbre
bon j'ai changé le cardan pour rien parce que:
houuu le palier d'arbre
quelque chose de special pour démonter l'arbre de transmission?
- yukafranck
non rien de spécial, mais il faut repérer l alignement des arbres pour conserver leur l équilibrage..
@++ FRANCK
nickel merci.
bon j'attaque ça des que je reçois la piece parce que la ça devient inroulable, ça a mis du temps à passer de "petits tremblements en virage" à "gros tremblements à l'accel" mais la à chaque km on fait un pas vers la machine à laver mode essorage.
bon pour info ça se passe bien en démontant juste la partie avant, la vis dans le croisillon est merdique mais demonter l'arbre ne change rien a ce niveau.
pour le roulement marteau + burin et je me suis servi de l'ancien pour enfoncer le nouveau
