Compatibilité volant X5 E53 année 2002
Le pat
Voiture : X5 E53 Phase 1 année 2002
Message par Le pat »
Bonjour a tous j'aimerais savoir quels sont les volants compatible pour mon X5 E53 3.0D année 2002, j'ai actuellement un volant 4 branches, est t il possible de mettre un volant 3 branches? Est quelles sont les modifications a réaliser?
Merci a tous
Re: Compatibilité volant X5 E53 année 2002
@Le pat j'ai déplacé ton message dans la rubrique X5
Le pat
Merci comme je suis nouveau je ne connais pas trop
Oui possible
Dans les grandes lignes en restant sur un volant BMW prévus pour X5 E53 il faudrait
- un volant sport E53 (il en existe 2 type)
- l'airbag suivant la variante (ci dessus) du volant
- les commande pour la multifonction idem suivant variante du volant
- sans oublier le câble de liaison également en fonction du volant
L'idéal serait de trouver un volant complet
Pour info BMW propose en post-équipement la possibilité de remplacer volant 4 branche par un 3 branche,complet,affiché encore
à ce jour 1300,-EUR à 1600,-EUR suivant la variante.
En occasion vendu par pro. pour un volant sport complet,remis à neuf,cuir compte 300/350 eur
Par exemple
Toujours occasion via particulier dépendra de l'état et l'ensemble...je ne mettrais cependant pas plus de 100/150 euro pour cette modification
Perso partir sur de l'occasion mini 15/20 ans souvent l'état peux laisser a désirer...
Mieux partir sur une réfection,volant origine remis à neuf (cuir éventuellement repose pousse ,couture...sur mesure ou à la demande)
Rapport qualité prix le plus intéressant à partir de 100/150 eur (nu)
Le pat
Merci ça c’est de la réponse détaillée, donc si je comprends bien c’est les volants de x5 e53 phase 2 qui sont adaptable?Tous?
Oui ceux des E53 d'après 10/2003 sont compatible également sur phase 1
La phase 1 avait dans ces versions Sport également un volant 3 branches
Je rectifie donc c'est bien 3 volant 3 branche (un Sport sur E53 et deux Sport sur E53 LCI) qui étaient dédié sur E53
(par rapport au référencement BMW du volant)
Le pat
Merci à toi vraiment je n’en demandé pas plus...., j’ai plus qu’à....ça fait plaisir de trouver un forum sérieux au top avec des gens compétant qui ne font pas perdre du temps au gens a se prendre pour les mécanos de l’extrême 😅😘👍💪
