Voyant 4x4 toujours allumé jaune
Bonjour a tous , mon problème le voyant 4X4 reste allumé en jaune. ,uniquement ce voyant. la vidange de boite de transfert est à jour . quels sont les risques , mon véhicule est il toujours en 4roues motrices ou seulement en 2 , quellles conséquences à long terme, ma BM est un modèle E53 3d
de 2004 B AUTO. Je vous remercie par avance .CORDIALEMENT
- P@t
Re: Voyant 4x4 toujours allumé jaune
Un coup de diag permettrait de cibler le défaut.
J’avais eu ça sur le mien et ce n'était que le capteur d'angle de braquage.
Bonsoir merci pour la réponse , je vais faire un diagnostic , c'est compliquée comme réparation la voiture est elle immobilisée longtemps et quelle en est le prix environ
je vous souhaite une bonne soirée ,cordialement
- Débutant
- Voiture : BMW X5 e53 3.0 pack sport et luxe
Bonjour pas besoin de valise, il s'agit simplement de ton pignon de boîte de transfert qui est a changé environ tout les 90000 km car il est en plastique et s'use avec le temps, ne va pas chez BMW ils vont te dire de changer la boîte de transfert complète . Chez un bon mécano ça dépasse pas les 300-400 euros cause main d'oeuvre . Et aucun risque de rouler avec le témoin, c'est juste que tu n'est plus en 4 roues motrices voilà...
MERCI pour le renseignement je vais en parler avec mon garagiste ,il me disais de changer les capteur d'angles. IL m'a fait la vidange fait la boite de transfert dès que le voyant c'est allumé il n'a pas regarder le pignon. donc !!! merci encore, cordialement.
- Launel
- Débutant
- Voiture : BMW X5 E53 3.0DA 218ch de Juin 2004
Quand tu fais la vidange de la bt, tu dois ré initialiser le vieillissement de l'huile avec ista.
Sinon, le défaut persiste.
Le pignon de la bt n'est pas forcément abimé, le mien est d'origine et totalise 270M km. État nickel.
Le capteur d'angle de braquage est peut être en cause aussi...le mieux serait un diag
BMW X5 E53 3.0D 218cv de Juin 2004.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con...
- Débutant
- Voiture : BMW X5 4,8 IS
Bonjour j'ai eu le problème, j'ai changé le pignon en plastique environ une 1/2 heure de boulot, et suite à ça j'ai recalibré le capteur d'angle de direction avec INPA sinon le voyant reste allumé car toutes les informations passent par ce capteur, j'avais réparé ce capteur il n'y a pas longtemps.Et tout est OK.
CDT
CDT
