garages BMW ou non !!
malgré mes quelques compétences en mécanique, je n'arrive pas à résoudre un problème d'accélération qui plafonne ou du moins qui met du temps à monter en puissance. Mon outil diag (BMW scanner 1.4.0) m'a indiqué mon débitmètre , je l'ai changé et c'était pas ça ...ma vanne EGR , je l'ai faite nettoyer à l'oxygène , c'était pas ça, j'avais remplacé mes clapets de boitier d'admission , c'était pas ça , elle roule assez bien, mais si je lui demande une accélération franche, elle a du mal à monter dans les tours et plafonne à 130/140 (ce qui est bien assez me diront certains, mais elle est pas au top) du coup , et maintenant mon voyant moteur reste allumé, fatigué de démonter et de tout changer à l'aveugle, je cherche un bon garage, spécialisé ou non BMW dans le 77 (coté Meaux et non Fontainebleau) mais compétent et relativement correct niveau prix (je ne cherche pas gratuit non plus !!), pouvant me faire un devis pour mon X5 e53 de 2006 et lui faire faire les réparations...Si vous avez ça dans vos connaissance , je suis preneur, oubliez : Prestij'auto à Coulommiers, il n'existe plus depuis 3 ans ...Je suis très proche de l'Oise, du 95 vers Roissy, et du 93 vers Villepinte, donc dans ce secteur et dans un rayon de 50/80 kms pas de soucis, merci à vous ...
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche" (Michel Audiard)
Re: garages BMW ou non !!
et à tout hasard, as tu changé toutes des durites à dépressions, ou pression?
celles qui passent par les silent-blocs sous le moteur et toutes celles qui alimentent ton turbo et son poumon (la grosse pièce en plastique noir)
lorsque j'ai changé les clapets d'admission pour des bouchons, j'en ai profité pour changer tout les joints d'admission, et le caoutchouc qui maintien la sonde de pression car il était cuit.
ne pas oublier que la fonction première d'un turbo est de mettre sous pression le collecteur d'admission et tout ce qui est joint doit être strictement efficace pour garder tout ça étanche et conserver la pression,
sinon c'est des chevaux perdus pour rien.
habitant le 95 j'ai trouver un garage indépendant dans l'Oise qui bosse superbement bien et tarif, j'ai un X5 E53 2004 depuis 4 ans
Le garage STATION 95 à Bornel.
Merci pour vos réponses !!!!
