Rajeunir un X5 E53 3.0 i de 2001
Vodkathe
Voiture : X3 3.0 i Pack luxe Boite Meca
Message par Vodkathe »
Bonjour à tous !!
Nouveau sur le forum, je viens vous demander de l'aide et profiter de vos connaissances pour rajeunir un X5 E53 de 2001 3.0 i boites Méca pack luxe Noir intérieur cuir Crème avec 115,000km que je récupère la semaine prochaine - Je suis dans la région Bordelaise.
C'est une version de base et je souhaiterais le "Pimper", le rajeunir un peu. Je connais bien la bête et son historique limpide car il est dans la famille depuis 2003.
Alors voilà mes idées:
- Changement des Jantes (actuellement en 17) que je souhaiterais passer en 18 ou 19 - Si vous avez des idées, des recommandations je suis preneurs - Quelles sont les tailles homologuées ? Auriez-vous des jantes à me proposer / recommander des originales ou des copies ?
- Remplacement des phares avant et arrière pour des versions à Cligno blanc ou peut être angel eyes - Il y a t'il plusieurs modèles et si oui comment savoir la compatibilité (plug and play pour du 2001) ? Origine ou copie ?
- Je souhaiterais mettre un Marche pied Allu - Est ce que tous les modèles sont compatibles, version Diesel 4.4 ou 4.6 ? J’hésite entre de l’occasion ou du neuf (le prix chez BMW est très cher et pas bcp mieux pour les copie neuves… des idées ? ) faut-il obligatoire le pack extension d’aile ?
- Installation d'un poste radio Android idéalement avec caméra de recul, J’aimerais un modèle compatible Apple CarPlay - Avez-vous un modèle à recommander ? Quand est-il de l'installation de la caméra pour ceux d'entre vous qui l'aurait déjà fait ?
Je suis preneur de toutes vos idées et recommandations !
Merci bcp pour votre aide et vos conseils et à tès vite !
Avatar du membre
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Rajeunir un X5 E53 3.0 i de 2001
Message par pierrot42 »
xenon d'origine?
si oui, j'ai commandé ceux là éclairage au top avec les ballast d'origine et ampoule neuve >https://www.yakaequiper.com/phares-avan ... -1594.html
feux arrière et répétiteur sur ebay ou autre
et en jante en 19" leboncoin j'ai trouvé ;)
mon x5 avant
maintemant
Vodkathe
Merci Beaucoup Pierrot 42 pour ton message.
Non le mien est vraiment une version de base avec phare halogene :(
J'aime bcp ta configuration Phare Xenon et Jantes 19 !! Tu as aussi changé la grille de callendre .. ca lui va très bien ! et ca change tout !
Quand tu es passé de 17 à 19 pouces - aucune modification nécessaire ? Quand est-il de la taille des pneus en 19 ?
Tu n'as pas voulu monter un marche pied pour finir le look sport ?
Merci bcp
Avatar du membre
Michel_GC
Voiture : BMW AT 218D et GC 420D
Message par Michel_GC »
Parfois des petits détails font des grandes différences : les clignotants blancs à la place des jaunes donnent une allure plus moderne de suite.
Avatar du membre
pierrot42
ya des feux sans xenon aussi sur yakaéquiper ;) > https://www.yakaequiper.com/bmw/bmw-ser ... 146_99_182 ya de quoi faire
grille de calandre et capot juste peinte couleur carrosserie, ah les marches pieds, a voir avec les rajouts de pc av/ar du IS :accord: :accord: :accord:
les jantes sont celle d'origine en 19, donc pas de modif, les pneus ben av/255/50/19 et ar/285/45/19
Vodkathe
Merci Pierrot pour ces précisions et les liens !!!!
J'ai trouvé juste à coté de chez moi ces jantes BMW de X3 E83 en 18 sur le Bon coin.. elles me plaise bien mais je ne sais pas si je peux les monter sur un E53
Jante BMW Style 205 à rayons doubles en 18 pour BMW X3 E83 à très bon prix.. Sais tu si elles sont compatibles avec le X5 E53 et ou si il y a des ajustements a prévoir comme des bagues de centrage ou des cales ? Je ne comprands rien aux histoires de déport etc...
De mon coté j'ai trouvé et commandé sur le bon coin un pack marche pied alu d'occasion en très bon etat et d'origine BMW pour 200€ :)
Avatar du membre
pierrot42
pour les jantes, pose la question dans la section "pneu,jantes et chaîne"
pour moi le déport ok, après, largeur de jantes en 8j avec pneu en 255 pas sur que ça passe ou alors limite. Et reste a connaitre l'entraxe
Vodkathe
Merci Pierrot !
Je vais m’orienter sur des jantes de X5 E53 ou E70 avec bague de centrage.
Au moins je serai certain de la conformité:)
Une question sur tes phares: es tu content de la luminosité?
Ces “copies chinoises” me font un peu peur en terme d’efficacité...
Merci pour ton retour..
Avatar du membre
pierrot42
franchement top l'éclairage > https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 10#p828210
Vodkathe
Merci ! oui effectivement les photos sont très rassurantes ! allez je me lance - je vais en commander un paire :)
Tu as monté un poste android sur ton X5 non ? quel model à tu choisis ? il ya bcp de référence de fabricants totalement inconnu, je ne voudrai pas me faire avoir :)
Merci !
Avatar du membre
pierrot42
pour le poste, j'ai pris un truc banal, pas sous android (j'aurais peut être du...) pour écouter la radio, cd et cam de recul, il me suffit largement. Après en un peu plus d'un an, il a bugé une fois, un reset et il est reparti.
S’enregistrer
