PDC av et ar
bekam
PDC av et ar
Message par bekam »
quand j'enclenche la marche arriere ont entend un bip continue et plus ien apres je voulais savoir ou se situe le boitier ?
Re: PDC av et ar
Bekam, ici on aime bien rester courtois, tu peux dire bonjour, merci, limiter les fautes, voir ajouter un peu de ponctuation pour rendre tes messages plus sympa parceque la ca ne donne pas trop envie de t'aider :x
bekam
Re: PDC av et ar
Message par bekam »
ok,salut a tu une idée
bekam
Re: PDC av et ar
Message par bekam »
bonjour,pérsonne a déja eu se probléme.mérci
bekam
Re: PDC av et ar
Message par bekam »
salut, tu parle du boitier ou du capteur
Re: PDC av et ar
Capteur
bekam
Re: PDC av et ar
Message par bekam »
Ont ma parler d'une méthode pour controler les capteurs,il faut mettre le contact, enclencher la marche arriére et controler les capteur qui émise un son.
Re: PDC av et ar
tu fais ca et tu passe devant chaque capteurs la main pour voir si ca déclenche le son !
si aucun : c'est pas les capteurs !
bekam
Re: PDC av et ar
Message par bekam »
je vais essayer demain
Re: PDC av et ar
Pas certain que cette méthode fonctionne; il suffit en effet qu'un seul capteur soit hs pour que tout le système soit en rideau. Seul un diag chez Bmw ou un garagiste compétent saura te déterminer la cause du non fonctionnement
bekam
Re: PDC av et ar
Message par bekam »
salut a tous,verdict chez bmw aujourd'hui le capteur arriére hs.
Re: PDC av et ar
j'en étais sur....... malheureusement
bekam
Re: PDC av et ar
Message par bekam »
90E la piéce
E
E5357
Re: PDC av et ar
Message par E5357 »
salut bekam moi sur le miens j'ai installé des klong, ca ne te coute rien est c'est efficace,en tous cas moins cher que les capteurs :D
bekam
Re: PDC av et ar
Message par bekam »
je vais appeler bm31 à toulouse c'est moins chére et c'est koi les klong que tu dit
E
E5357
Re: PDC av et ar
Message par E5357 »
lol.....c'est le bruit que fait mon par-choc quand je tape un mur :lol!:
bon ok je sors ................
plus serieusement tu t'en tire bien car si c'etait le boitier tu en avais pour 400 ,c'est quand meme mieux 90 :lol:
bekam
Re: PDC av et ar
Message par bekam »
C'est clair :Top:
E
E5357
Re: PDC av et ar
Message par E5357 »
sinon pour des pièces occas de bonne qualité,il y a aussi AS auto a Dijon et ils sont sérieux ils ne font que du bm
