Capteur pmh et acc
P
Portos
Voiture : BMW X5 E53 3LD 2004
Capteur pmh et acc
Message par Portos »
Bonjour j’ai des soucis de démarrage uniquement à chaud , je voit qu’il ressort très souvent ces 2 capteurs , je précise aucune fumée noir ou blanche pas de perte de puissance donc les
Injecteurs ne seraient pas en cause a priori , je précise aussi que l injecteur pilote a déjà était changé, quelqu’un peut t’il m’en dire plus sur ce problème de démarrage à chaud et où se situe ces 2 capteurs sur un x5 e53 184 chevaux et peut on les faires soit même , il a était mis en circulation le 08/10/2003 , je précise également qu’à froid il démarre au 1/4 de tours , c est uniquement à chaud je doit forcer bien plus longtemps, voir même attendre un peut mais il redémarre quand même en insistant merci d avance
