Ma voiture "fait des bonds" quand je ralentis.
hp67
Voiture : BMW X5 E53 PACK LUXE
Message par hp67 »
Bonjours à vous propriétaires de X5 E53.
je me tourne vers vous pour faire appel à votre expérience.
Ma voiture qui commence à avoir de l'âge (juin 2004) joue les "danseuses".
Je m'explique. Par exemple, sur autoroute, à vitesse autorisée, lorsque je cesse d'appuyer sur l'accélérateur pour ralentir, la voiture se met à faire des petits bonds alors que la chaussée est parfaite.
Par contre, si je continue de rouler sur ma lancée, avec juste un filet de gaz, elle ne bouge pas.
Par contre, à petite vitesse, sur départementale, elle ne bronche pas lors des ralentissements ?
J'avais pensé aux amortisseurs qui sont toujours d'origine avec 280 000 km, mais d'après le contrôle technique, ils sont toujours bons !
Est-ce que le problème pourrait venir de la boîte de transfert ?
Est-ce que quelqu'un parmi vous a connu ou entendu parlé de ce problème ?
Bonne journée à tous.
Hervé
hp67
Ma voiture "faits des bonds" quand je ralentis
Message par hp67 »
Re bonjour,
j'ai oublié de vous donner un indice qui a peut-être son importance ?
C'est peut-être une coïncidence mais peu de temps après avoir décelé ce problème de "rebond", j'ai perçu un bruit identique à un bruit de roulement de roue HS. Ce bruit persiste et ne cesse même de s'amplifier ?
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Bien à vous.
Hervé
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Re: Ma voiture "fait des bonds" quand je ralentis.
Message par ferny37 »
Il est évident qu'à 280.000 km les amortisseurs sont morts. En fait ce devrait même être la fin de vie du deuxième jeu si entretien rigoureux.
Commence par là, en n'oubliant pas le contrôle de tous les SB qui doivent avoir le même âge et induisent des vibrations ou une géométrie hors spécification.
Sutor, ne supra crepidam
hp67
Message par hp67 »
Bonjour ferny37,
Je te remercie pour ta réponse rapide.
Je pensais comme toi pour les amortisseurs.
Je suis scrupuleusement les prescriptions du carnet d'entretien depuis l'achat de mon X5 acheté en 2004 et j'en prends le plus grand soin. Il est comme neuf. La dernière révision date du 7 août 2020. A cette occasion, j'ai demandé que les amortisseurs soient vérifiés et d'après le mecanicien ils sont bons !
J'avoue que, comme toi, ça m'étonne beaucoup car ils n'ont jamais été changés !
Par acquis de concience, j'ai représenté ma voiture à un nouveau contrôle technique et le mécano m'a donné le même diagnostique. Les amortisseurs sont OK ?
Il faut savoir qu'après le CT, juste avant la révision du 7 août, j'avais dû faire changer les 4 SB avant, gauche et droite, ainsi que le bras de suspension AVD.
Je ramène la voiture chez mon garagiste le 17 septembre pour qu'il remette à neuf le train arrière qui a du jeu, avec changement des deux "espèces d'amortisseurs horizontaux" (je ne connais pas leur désignation exacte) et de tous les SB. D'après le mécano, il faut sortir tout le train arrière.
Je pense qu'il y a aussi un roulement de roue à changer.
Je vais suivre tes conseils et tout de même demander le remplacement des 4 amortisseurs, par sécurité.
Comme je compte garder ce X5 le plus longtemps possible, je ne vais pas lésiner sur sa remise en état. Vu son âge, il est normal qu'il connaisse quelques signes de fatigue !
J'espère qu'après le changement des amortisseurs et la remise à neuf du train arrière je n'aurai plus ce problème de rebondissement.
Bonne continuation à toi.
Hervé
ferny37
Le problème c'est qu'un mécano ou un contrôleur de CT qui contrôle en statique ne peut que te dire s'il y a fuite ou non. S'il n'y a pas fuite, le statut est qu'il est OK. Sauf que pour vraiment le confirmer, il faut à minima le démonter en partie basse et vérifier qu'il assure toujours son rôle, et qu'il n'est pas devenu une pompe à vélo ! ;)
Quoi qu'il en soit, ça ne pourra pas faire de mal ! :Top:
Pour le bruit en revanche, il faut peut-être contrôler les roulements ? A ce kilométrage ils sont peut-être aussi en fin de vie
nyny87
Voiture : x5 e53 4.4
Message par nyny87 »
débranche la boite de transfert et regarde si ca le fait toujours?
il me semble que c'est possible sur xdrive
hp67
Message par hp67 »
Bonjour nyny87,
Tu sais, je ne suis pas mécanicien.
Je ne sais vraiment pas comment débrancher cette boîte de transfert.
Comme je porte la voiture chez mon garagiste la semaine prochaine, je vais lui demander de vérifier ça.
Merci pour la piste.
HP
nyny87
doit y avoir une prise qui traine sur l'arrière de la boite de transfert, ca doit etre tres accessible, tu mets les roues arrière sur un trottoir puis tu te glisse dessous.
c'est un x3 mais ca ressemble à ca: https://www.darkgyver.fr/forum/tuto-chg ... 45477.html
hp67
Message par hp67 »
Bonsoir Nyny87,
je viens juste de prendre connaissance de ton dernier post en réponse à mon problème.
Cet après-midi, je suis allé chez mon concessionnaire BMW. Après un court essai sur route le mécano m'a fait un premier diagnostique.
Pour lui c'est soit la boîte de transfert soit le pont.
Pour être certain, il faut évidemment qu'il démonte.
Mais il faut que je te précise que maintenant, quand je roule et que je cesse d'accélérer, j'entends comme un bruit de roulement bien plus fort qu'avant. Mais le mécanicien qui m' a fait la dernière révision est certain que ce n'est pas un roulement de roue qui fait ce bruit.
Est-ce que ce pourrait être la BT qui fait ce bruit ? Mais si c'était le pignon du cerveau de BT qui était usé, ne devrais-je pas avoir des témoins allumés sur le tableau de bord ?
Maintenant si c'est le pont, je ne connais pas les symptômes qui prouvent que le problème vient de là ? Est-ce que lorsque le pont est HS il fait un bruit de roulement ?
En tout cas je vais déjà suivre tes conseils et vérifier le pignon de la BT. J'ai réservé un pont pour jeudi matin chez mon mécano (sympa) et on va voir ça ensemble, ton tuto à l'appui.
Je te tiendrai au courant.
Merci encore pour ta réponse.
hervé
Dommage de ne pas connaitre la suite de cette affaire :shock:
hp67
Message par hp67 »
Bonjour à tous.
Pour faire court, finalement c'est la boîte de transfert qui était HS.
Il paraît que c'est une panne bien connue sur les E53.
Mon mécanicien connaît une société qui refait ces BT.
Il a donc envoyé la mienne en réfection.
Je vous donnerai mes impressions quand elle reviendra et quand la voiture sera prête à rouler de nouveau.
A bientôt donc pour le compte rendu.
Prenez soin de vous.
Bonne soirée.
HP
hp67
Message par hp67 »
hello a écrit : 15 nov. 2020, 11:47
Bonjour Hello,
mon histoire de boîte de transfert va bientôt se terminer. Tu me diras qu'ils serait temps après 4 mois !
Après quelques déboires j'ai fini par trouver une société qui vend des BT refaites à neuf et garanties 1 an pour un prix raisonnable.
La gérante m'a confirmé que beaucoup de BT cassaient sur les X5 E53 à tel point qu'elle avait beaucoup de mal à se réapprovisionner auprès de l'usine qui refait les boîtes à neuf.
J'avais commandé la mienne le 21 janvier et je l'ai reçue hier, 18 mars !
Je devrais récupérer mon X5 fin de semaine prochaine ! Il commençait vraiment à me manquer
Bon weekend.
Bonne nouvelle :Top:
C'est BMW qui te le monte ?
Il me semble qu'il y ai un paramétrage a effectuer via outil de diag (remise a zero valeurs d'adaptation) lors du remplacement de l'ATC500
Sympa de nous tenir informé ...On attend la suite et en effet , le temps doit te sembler long ;)
hp67
Message par hp67 »
Outlander 68 a écrit : 19 mars 2021, 16:14
Mon mécano est un ancien mécano qui a bossé chez BM pendant de très nombreuses années.
Il s'est mis à son compte en ouvrant son propre garage . C'est lui qui suit ma voiture depuis des années.
C'est aussi lui qui m'a réparé ma boite de vitesse en m'expliquant qu'il ne fallait pas seulement la réparer mais qu'il fallait aussi la reprogrammer avec la valise BM sous peine de problèmes. Je n'ai jamais eu de soucis après la réparation (moins de 500 euros). Il ne sait pas où donner de la tête tellement il a de clients BM. Bref, uc'est un expert et ses tarifs ne sont pas ceux de la concession. Je vous dirai ce qu"il a fait sur ma BT.
Affaire à suivre donc.
Bonne soirée
Ah la tu m'interesse,c'est toujours bon ces adresses en Alsace :Alcooliques:
hp67
Message par hp67 »
Pas de problème.
hp67
Message par hp67 »
Outlander 68 a écrit : 19 mars 2021, 22:10
Bonsoir Daniel,
Peux-tu me dire si tu as reçu mon mp de ce matin ? J'ai un petit doute concernant son envoi ?
Bonne soirée.
Hervé
Coucou Hervé,
Non rien reçu ;)
Bon dimanche :Alcooliques:
hp67
Message par hp67 »
Hello Daniel.
Je ne comprends pas, je t'ai envoyé un message perso hier matin. Mais effectivement je ne le retrouve pas dans la liste de mes mp envoyés.
Ne t'inquiètes pas je te ferai une nouvelle réponse dans la semaine.
Bon dimanche à toi
