I need somebody HELP ! pièce HS dans la boîte de transfert
- Débutant
- Voiture : BMW X5 E53 4.4i
S@lut à tous !
Ma X5 E53 4.4i 286Ch boîte auto est tombé en rade il y a 2 semaines (plus rien sous le pied de l'accélérateur alors que je conduisais pépère...La voiture n'avance plus, il n'y a plus aucune puissance ni avant ni arrière sur l'accélérateur (ni en auto ni en sport)) et mon garagiste me dit que c'est un boîtier/pièce qui est au cul de la boîte de vitesse qui entraîne l'arbre à came.
Il me dit après avoir questionné un ponte de BM Yvelines que cette pièce est introuvable en France & en Allemagne (et qu'elle vaut env 4600€ ) !
J'essaye de regarder sur le net si je trouve cette pièce dont j'attends plus de détail !
Merci si qqun en sait un peu plus avec ces maigres détails !
A vous lire
OO7livier.
A vous lire
OO7livier.
Modifié en dernier par OO7livier le 01 oct. 2020, 23:03, modifié 1 fois.
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Re: I need somebody HELP ! pièce HS au cul de la boîte
Je pense que tu as mal restitué les propos de ton garagiste !
Il doit s'agir de la boite de transfert, qui se situe en effet après la boite de vitesse, et qui répartit la puissance de ton X entre l'avant et l'arrière.
C'est une panne connue chez BMW, et en effet très coûteuse... il me semble que certains spécialistes, en fonction des dégâts, réparent ces boîtiers.
Le problème vient d'une chaîne et/ou d'un roulement.
Illustration : c'est la boite de la quelle partent les deux arbres, un gros vers l'arrière, un petit vers l'avant
Modifié en dernier par ferny37 le 09 sept. 2020, 16:11, modifié 1 fois.
Sutor, ne supra crepidam
- ferny37
- Membre expert
En complément : https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... _44i&mg=27
Et la référence à rechercher et peut-être trouver d'occasion : 27107555297
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Pas certain qu'une panne de BT puisse expliquer que la voiture n'avance plus, elle doit plutôt se retrouver en simple propulsion non ?
Il est possible que ce soit la boite auto qui ait un soucis
Le moteur monte en régime ?
- ferny37
- Membre expert
Je me suis juste fié au diagnostic du garagiste.
En complément, si c'est bien la BT : http://gthtransmission.fr/index.php?id_ ... er=product
- Débutant
Vous pensez que c'est la boîte de transfert ou le boîtier de commande de transfert ?
apparemment sur les phase 1 la voiture n'avance plus du tout, sur phase 2 on passe en propu.
c'est vrai qu'un moteur qui tourne dans le vide ça peu etre la chaine qui a sauté, si c'était les cannelures en sortie de boite ça gueulerait un peu non?
sur phase 1 pas de xdrive donc plutot celle ci (moins cher en plus)ferny37 a écrit : ↑09 sept. 2020, 16:34Je me suis juste fié au diagnostic du garagiste.
- ferny37
- Membre expert
Pas xDrive sur un X5 ?
- klawal
Oui, le xDrive, tel que nous le connaissons, avec sa BT est apparu sur le X5 E53 LCI
- ferny37
- Membre expert
D'accord, je ne savais pas. Les SUV et moi ça fait 3.
En revanche, j'ai cherché par rapport à la réf OEM, donc c'est peut-être une erreur de référencement... il me semble que tous les 4.4i sont des ph1, non ?
- Voiture : X5 E53 3.0d 183ch année 2002
perso, même si je ne suis pas du tout expert en mécanique, cela m'étonne que cela soit la BT.
quand la BT déconne , cela s'entend, ça craque.
je pense plus à la BVA.
- Débutant
Lors de l'incident, en appuyant sur l'accélérateur, aucune puissance ni va==avant ni arrière, la voiture ne bouge pas. Par contre, lors de l'appui, il y a un bruit !
OO7livier.
OO7livier.
- Débutant
Oui c'est bien la boîte NV 125nyny87 a écrit : ↑10 sept. 2020, 19:01sur phase 1 pas de xdrive donc plutot celle ci (moins cher en plus)
OO7livier
s'il y a un bruit genre feraille c'est probablement les cannelures de l'arbre de transmission avant qui sont HS et ne prennent plus dans la BT.
t'as plein de tuto la dessus
non ferny y'a eu le 4.4 N62 sur le phase II (le meme moteur que 545, 645 etc )
- yukafranck
- Membre confirmé
- Voiture : E53 4.4i, E30 2.0i cab
- Débutant
Bonsoir à tous et merci pour vos conseils !
Je vais demander demain au garagiste de :
1- Vidanger la boîte de transfert
2- La démonter et l'ouvrir
3- Regarder s'il faut changer les pignons et/ou la chaîne.
Quel site me conseillez vous pour un bon rapport Q/P et une livraison rapide.
Merci.
OO7livier.
Merci.
OO7livier.
- Débutant
Voici ce que j'ai trouvé ...manque plus que l'huile spécifique !
Site HEADMANT
https://www.headmant.com/advanced_searc ... +transfert
OO7livier.
Site HEADMANT
OO7livier.
Modifié en dernier par OO7livier le 14 sept. 2020, 13:59, modifié 1 fois.
- Débutant
Et l'huile spéciale BT :
Soit 40 boules port inclus chez Landers Shop
https://www.landers-shop.fr/fr/10354-hu ... 0010g.html#
OO7livier.
OO7livier.
