Tu as certainement un mauvais contact qui produit une résistance anormale. Il faut démonter les feux AR et regarder les points de contacts des portes ampoules, si il y a une trace d'oxydation sur le circuit du feu il faut gratter et si possible étamer (vérifie les 2).
bonsoir ,
j'ai démonté le bloc et remonté la p'tite plaque métallique et puis ça re-fonctionne!!!
et encore merci pour vos réponses rapides.
bonne soirée à tous.
