Module derriere boite a gants
T
Tony2803
Voiture : Bmw X5 e53 de 2005
Message par Tony2803 »
Bonjour je solicite votre aide derriere la boite a gants de mon X5 de 2005 j'ai un module qui fait clac genre tous les 1min mais si je le debranche le vehicule ne demarre je suis perdu la
LeMax
Re: Module derriere boite a gants
Message par LeMax »
:desphotos:
https://fuse-box.info/bmw/bmw-x5-e53-20 ... -and-relay
C'est le boitier fusibles / relais ?
C'est lequel qui claque ?
T
Tony2803
C'est ce boitier la qui claque faut demonter la boite a gants pour y acceder
T
Tony2803
T
Tony2803
Personne pour m'aider je seche complet :(
et si je le debranche le X5 ne demarre plus
LeMax
Message par LeMax »
Ce n'est pas une boite à fusibles ? :think:
Est-ce que vous voyez un truc qui correspond dans les liens ci-dessous ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... _30d&mg=61
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=65_2440
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... _30d&mg=03
T
Tony2803
ce qui se rapproche le plus c'est sa c'est un boitier avec un cose principal et ensuite des petit cose numero de 1 a 8 j'ai et 2 de brancher et viser un cable d'antenne je pence comme si en gros on installer notre decodeur a notre tele
et avec ceci coller a coter de mon volant un botier avec les chiffre de 1 a 9 un touche raccrocher rouge et une touche decrrocher verte comme un telephone...Le boitier la clignote rouge quand le vehicule et ferme voila et si je debranche il se met en securiter
Merci de votre aide :welcom:
T
Tony2803
voici le petit boitier qui est raccordee
T
Tony2803
d'apre vous telephone installer par l'ancien proprio?? sachant qu'il y a pas de bluethoot d'origine
ou alarme avec anti demarrage il a etait mie sous la boite a gants rajouter c'esr sur car d'origine sa y est pas...Mais j'aimerais savoir ce que sais pour pouvoir le debrancher correctement car si je le debranche le vehicule se met en securiter
Si quelqun a une idee n'importe laquel je suis preneur :roll:
