Remplacement Radiateur refroidissement
j
jc92120
Voiture : BMW X5 E53 3.0D 218cv Mars 2006
Message par jc92120 »
Existe-t-il un tutoriel pour remplacer le radiateur de refroidissement sur un x5 e53 3.0d auto ?
Sinon quelqu’un connaîtrait le temps qu’il faut compter pour effectuer cette réparation ?
Merci pour votre aide
Jc
LeMax
Re: Remplacement Radiateur refroidissement
Message par LeMax »
https://www.youtube.com/results?search_ ... eplacement
Le temps, cela dépend de votre niveau de méca et de connaissance de la caisse ; et si des pépins se présentent.
Il faut aussi compter le temps de vidange LDR.
Donc cela va de 1h pour un pro à la journée si cela tourne mal. Prenez votre temps, réservez-vous 3h à une demi-journée.
Profitez-en pour nettoyer les recoins inaccessibles d'ordinaire.
j
jc92120
OK merci pour votre réponse, je pense peut-être le confier plutôt à un pro, d'après ce que vous me dites il faut donc compter environ 1h de main d'œuvre.
LeMax
Message par LeMax »
Non, ce n'est pas ce que j'ai écrit :)
Un pro peut le faire en une heure. Mais au niveau tarification de M-O, ils vont peut-être en compter 1h30 ou 2h. :think:
Demandez un devis ET si vous pouvez achetez le nouveau radiateur vous-même. :welcom:
Jey
Voiture : X5 E53 3.0D BVA 218CH , 3 E36 325TDS 143ch+
Message par Jey »
Salut J.C !! :coucou:
Beh écoute pour ma part il faut compter une heure voir deux si tu veux bien prendre le temps et faire quelques pause. C'est assez facile.
Tu dépose le cache en haut qui sert pour l'admission d'air (4 clips)
Après il faut desserrer le visco coupleur (attention pas de vis inversé) une fois desserrer, ne le dépose pas encore, tu enlèves les 3 clips qui sont en haut du radiateur et la tu sort la totalité le visco avec le cache.
Après tu as un accès parfait pour débranché toutes les durites d'eau, vase expansion, radiateur de boîte et après ça il sort tout seul. 8) 8) 8) 8)
Je dois changer le mien dans la fin de semaine également si tu es un peu patient je ferai un tuto photo ;)
j
jc92120
Je suis archi preneur de ton tuto si tu en as le courage
Merci beaucoup
Jc
j
jc92120
Mon garage me dit qu’il faut démontrer la façade avant pour remplacer le radiateur et que du coup ça prend plus de temps, alors qu’à priori ce n’est pas nécessaire puisqu’il se retire par l’arrière
Qu’en pensez-vous ?
C'est tout comme Jey le décrit :Top:
EGR est bien devant,derrière le ventilateur
Ou vous vous êtes mal compris refroidisseur EGR (sur le moteur) ou refroidisseur radiateur (grand radiateur devant le ventilateur) :?:
...et même pas besoin de déposer le pc
ok capté :oops:
j
jc92120
Ok merci donc si il me dit qu’il a été obligé de déposer la façade avant, je change de garage
Dés fois ces "cons" (désolé) font des devis gonflé pour assurer
Et au moment de payer c'est moins que sur devis...genre surprise,une bonne dans ce cas
Changer de garage oui et non
Par contre demander d'autres devis oui clairement
Te sens tu capable de le faire toi même,reste une bonne alternative
