bruit avant gauche
- Membre
- Voiture : Bmw e53 3d ba de 2005
bruit avant gauche
bonjour, j'ai un soucis sur x .
Quand je tourne vers la droite en roulant ,j'ai un bruit du coté conducteur(toc)qui se fait entendre une seul fois ,mais seulement vers la droite
Du coup, j'ai remplacé mes bras de sus inférieur /supérieur avec les rotules de chaque cotés et les deux tiges verticales composées de rotules
et c'est toujours pareil ?avez vous une idée d'ou provient ce bruit?
est ce un cardan ou silenc bloc moteur?merci de votre aide par avance
- Débutant
- Voiture : BMW x5 2006 e53 350cv
Re: bruit avant gauche
J avais se souci aussi et depuis le changement des deux cardan av plus de bruits en tournant les roues
- Membre
Bonjour ça te le faisait en roulant (1 seul toc)dans un virage ?
- Débutant
Oui en roulant et même a la arret un toc a gauche et un toc a droites
- Débutant
Moi je croyez que cetais la crémaillère et quand j ai changer mes cardans car hs sa ne la plus fait
