X5 E53 ne démarre plus!
Lusure
Voiture : X5 E53 3.0D Pack Luxe 2003
Message par Lusure »
Salut tout le monde!
J’espère être au bon endroit pour poster mon problème.
J’ai un X5 e53 3.0D de 2003.
Et depuis quelques jours il ne démarre plus..
Quand je mets le contact tous s’affiche correctement, je tourne la clé le démarreur fait sont travail mais le moteur ne se lance pas.
La vidange et changement de pneu ont été fait il y’a une quinzaine de jours et depuis j’ai fais env.800km sans aucuns problèmes.
On m’a déjà conseillé de débrancher et rebrancher la batterie... rien.
Je dois avouer être un peu perdu et espère trouver une piste viable pour régler mon problème ;)
Merci d’avance!
c
christianbmw
Voiture : Bmw serie1 e87 120i 150cv
Re: X5 E53 ne démarre plus!
Message par christianbmw »
Vérifie ta pompe de gavage au niveau du réservoir
c
christianbmw
J’ai eu le même problème et sa venait de la pompe
Launel
Voiture : BMW X5 E53 3.0DA 218ch de Juin 2004
Message par Launel »
Lorsque tu mets le contact sans actionner le démarreur, entends-tu fonctionner la pompe de gavage ? Elle se situe sous le X au niveau du siège passager arrière gauche.
Si tu ne l'entends pas, ça peut venir de la pompe elle-même ou du relais qui la commande.
Ce relais se situe derrière la boîte à gants. C'est souvent lui qui est en défaut. 15€ en concession BMW.
BMW X5 E53 3.0D 218cv de Juin 2004.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con...
Lusure
Merci pour vos retours!
Je vais explorer cette piste je vous tiens au courant !
Après vérification de la pompe, penser au capteur PMH
