Quelqu'un peux t'il me fournir la designation francaise de chaque et relais inclut dans la boite a gant et dans le coffre ? Dans la mienne, ma feuille descriptive est en allemand.
La fonction "rechercher" du forum t'aurait permis de trouver ça : viewtopic.php?t=4075
Après lecture du plan, j'ai une question complémentaire.
Pour l'alarme antivol par exemple, il y a les fusibles 6 et 13. Comment connaitre le détail des fonctionnalités de chacun d'eux ?
Par avance merci.
En complément d'information :
En fait mon alarme se déclanche toute seule.
Je suis passé au garage qui m'a dit que c'était la volumétrie intérieure qui était en cause.
Ne voulant pas l'utiliser, ils m'ont enlever le fusible n°13.
Maintenant, je n'ai plus avertissement sonore, mais de temps en temps je le retrouve avec les clignotants qui clignotent.
Comment désactiver complètement cette alarme ? En concession, ils m'ont dit qu'il n'était pas possible de le faire avec la valise.
Est ce que je peux enlever le fusible n°6 ?
Par avance, merci pour vos infos.
Salut, désolé de répondre un peu tard mais je peux te donner une piste car j'ai eu le même problème que toi avec déclenchement aléatoire de mon alarme :
le fusible 6 coupe toute l'alarme mais aussi les radars de recul...
le fusible 13 coupe seulement la sirène mais laisse l'alarme active avec les clignos qui prouvent que ton alarme est déclenchée...
Après plusieurs lectures de posts ici ou là, je suis allé voir le contacteur du capot moteur...je l'ai bloqué en position enfoncée avec scotch et colliers rilsan...depuis plus aucun déclenchement aléatoire...
