Radio présence sans aucun AUTORADIO
stephanmignon
Voiture : BMW X5 E53 de 2006
Message par stephanmignon »
J'ai démonté mon autoradio pour le remplacer avec un système Android. Cependant j'ai le son de la radio qui est présente dans la voiture. Tout est débranché , les tables sont débranchés totalement, et j'arrive toujours a contrôler la radio et les chaines depuis le volant.
Comment est ce possible ?
Merci de votre retour.
LamiJojo
Voiture : X5 e53
Re: Radio présence sans aucun AUTORADIO
Message par LamiJojo »
Appel ghostbusters :affraid:
Je suppose que tu nous fais une blague juste pour voir si quelqu'un suis :marrant:
Maintenant sous Android il il a peut-être une radio ? (comme sur mon portable Samsung par exemple)
stephanmignon
Ce n'est pas une blague , je vous assure !!
Voici une video. pas sur si ils autorisent a mettre un lien. :
https://www.dropbox.com/scl/fi/cw8ugij1 ... 4llbn&dl=0
Je ne comprends pas du tout. d'ou vient le son
stephanmignon
Donc je m'explique , l'autoradio original est debranché complètement, les cables pendent comme dans la vidéo.
L'autoradio Android que j'ai acheté ne contrôlait pas le volume.. en faite.. donc je l'ai debranché pour contrôler les cables , et c'est la que j'entendait toujours la radio !!
Peut être c'est à l'arrière ? Je vais chercher et débrancher tout ce qui est cable !!
Mets une photo de ce que tu as débranché…
Mais je pense que c’est juste l’écran que tu as enlevé et non le reste …
Ça va confirmer ou infirmer mes propos …
stephanmignon
stephanmignon
Voilà j'ai debranché ces 2 prises, la bleu et la blanche.
En faite sur l'autoradio Android, je ne pouvais brancher que le bleu. Le blanc aucune idée , mais je pense que c'est la connection vers le lecteur et chargeur cd ?
Très complexe pour moi. :). car si le bleu permet de contrôler le son et tout le bric a brac si c'est debranché, qu'est ce que je commande avec le volant ?
Merci pour ton aide.
J’ai plus d’une trentaine de schémas de radio différents !!
Il me faut ton vin , ainsi que mm/aa de fabrication de ta voiture …
stephanmignon
WBAFB71080LX63715
03.2006
Merci pour ton aide
stephanmignon
Apparemment c'est dans le coffre :
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5- ... works.html
J'ai trouvé ce forum en Anglais.. donc faut que je retravaille mon Anglais. :)
Si tu trouves une solution je suis prenneur.
Bon dimanche
