Problème defaut boîte de transfert
C
Cg's
Voiture : Bmw x5 e53, Bmw 328i e46 et 530d e39
Message par Cg's »
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'un x5 e53 3l pour un prix médiocre et je compte le refaire pour le garder. Quand je l'ai récupéré, j'ai pu constater qu'il y avait le voyant 4x4 allumé et ça me dérange énormément j'aime pas les voyant allumés :marrant:
Donc j'ai commencé par passer ma vielle valise delphi qui m'a indiqué se code
Je ne vois pas se que ça peut être donc j'ai commencé à regarder un peu et je suis tomber sur deux fils coupé au niveau du servomoteur de la boîte de transfert
Je pense qu'il s'agit du petit capteur sur le moteur. J'ai essayé de "shinter" les deux fils ensemble juste pour voir si le voyant s'éteint mais non le défaut reste le même que la première image sauf qu'on passe sur signal trop faible au lieu de trop fort comme au début.
Si quelqu'un saurait m'aiguiller ou à déjà rencontré se soucis se qui je pense à dû arriver, je suis preneur d'informations.
Merci d'avance 😁
Re: Problème defaut boîte de transfert
De signal trop fort (câble coupé) , a signal trop faible (court-circuit) , tu dois avoir une variable entre les deux …l’écu doit être programmé pour contrôler cette variable dans une certaine marge ..
Tu ne peux pas les reconnecter ?
C
Cg's
Message par Cg's »
Merci pour ta réponse, est ce que tu saurais quel fil se connecte à gauche ou droite de la prise ?
Et j'ai essayé de chercher sur internet une prise du même genre pour refaire proprement mais hélas je n'en ai pas trouver
Donne-moi ton vin , je vais voir si je trouve le schéma …
Pour l’instant , je ne trouve pas le connecteur , ni même le servomoteur …
:choque:
C
Cg's
Message par Cg's »
WBAFB71040LV47036
