prix pour pose d'une prise auxiliaire
w
willyns76
Message par willyns76 »
Comme beaucoup, je suis en panne de chargeur cd sur mon X5 de septembre 2003,il est alimenté mais un no disc apparait sur l'écran.
Je suis donc allé chez mon concessionnaire BMW en basse normandie pour me renseigner sur l'installation d'une prise auxiliaire .
Ce dernier me dit que ce modèle possèdant le GPS, il faut aller dans le coffre,tout démonté et en moyenne il y a 5 à 6 heures de travail avec bien sur le prix de la prise auxiliaire , 81.36 euros TTC l'heure de main d'oeuvre.
Quelqu'un a t il fait installé cette prise sur un modèle GPS ?
Le temps passé est il cohérent ?
merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: prix pour pose d'une prise auxiliaire
Message par PG06 »
Tu ne peux pas changer le chargeur CD ? Le temps semble +/- juste une bonne 1/2 journée s'ils sont obligés de démonter la moquette dans l'habitacle
Coluche
w
willyns76
merci pour ta réponse.
Je me suis dirigé sur la prise auxiliaire car à prix équivalent, elle me permet d'avoir la musique de tout format et je préfère arreter les frais avec le chargeur,durée de vie, seulement 6 cd....
merci et bonne fin de journée
Ted le corse
Voiture : X5 4.4i
Message par Ted le corse »
Sur le bon coin il y a des boitier se mettant a la place du chargeur cd origine et pouvant mettre clé usb ou carte sd pour 95 euros.
C'est ce que je vais faire a mon avis et tt reste piloter par les commande au volant, il simule le chargeur cd.
o
onistef26
Message par onistef26 »
salut
as tu un lien pour ça s'il te plait?
merci
pab
Voiture : X5 E53 3.0D vendue - Audi S3
Message par pab »
j'ai un modele avec GPS : le raccord qui permet de le brancher coute 56euros chez BMW à Paris (donc a priori le prix maxi).
Post discutant de ce sujet :
viewtopic.php?t=6436
Pour la pose, c'est derrière l'écran au tableau de bord et le temps de pose est d'environ 1h (enfin c'est le temps que j'ai mis avec mes 2 mains gauches) pour avoir le bout de cable qui traine dans la boite a gant.
Je n'ai pas fait une intégration super mais je vais fignoler tout ca en repiquant du jus sur un allume-cigare et donc je pourrais brancher mon iphone musicalement et le recharger en même temps.
Post sur la pose :
http://www.xoutpost.com/articles/x5/ste ... 5-nav.html
Je n'ai pas fait la partie fusible : c'est juste l'ecran qui revient en place tout seul en temporisation. Un peu d'habileté de patience permet de faire sans.
Si tu as des interrogations n'hesites pas....
Pab (Et je coupe le son.....et je remets le son)
Edit : Et pour être tout a fait complet voici la référence de la pièce
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =95lang=fr
yukafranck
Message par yukafranck »
sinon pour depanner un ptit transmeteur fm a pas cher et qui marche :Top:
[img][img]http://i44.servimg.com/u/f44/14/34/14/99/kgrhqi10.jpg[/img][/img]
branchement sur allume cigare,trouver une frequence,carte sd ou clé usb et c est parti!
moins de 7 euros :cheers:
lien ebay
il y en a pour les iphone....
@++ FRANCK
yukafranck
nickel ce boitier a condition de me pas avoir le son dsp..
car le boitier et analogique et il faut du numerique...dont il existe un boitier a rajouter pour convertir le tout...150€ de tete je crois...
@++ FRANCK
