Voyant DSC/4x4 allumé
- canasuc
- Voiture : bmw E53 4,8is black is black
Re: Voyant DSC/4x4 allumé
Merci de ton retour Bmuser ,
J'ai aussi 232.000km, a croire que c'est une obsolescence programmé !
Si j'ai bien compris j'ai commencé par le plus cher, BT et pneus, je vais donc me pencher sur ce capteur d'angle, soit reprogrammer ou changer ? ..
A suivre
A suivre
Il faut lire les codes avec une valise quelquelle soit.
5EB1 c’est le capteur d’angle braquage.
5F3A c’est la boîte de tranfert.
Il peut y avoir d’autre code mais c’est le capteur qui envoie de fausse infos. du coup il peut y avoir des tas de codes défauts mais ilsdisparaîtront une fois le capteur remplacé et codé
Cela ressemble a une obsolescence programmée mais c’est vraiment de la camelote ce capteur.
Deux languettes en laiton qui frottent sur des pistes en carbone, le tout non étanche.
Mais 300 Euros tout de même le capteur..
Il faut le changer le capteur car il s’use.
En plus c’est vraiment de la merde tel que c’est conçu.
De toute façon en gros le X5 pour faire impression à la messe le Dimanche c’est bien.
Sinon c’est assez merdique comme voiture.
Par exemple ce WE changement de plaquettes avant.
Opération de routine en fait, sauf que le voyant ne s’éteint pas après le remplacement.
Il n’y a pas de méthode pour le réinitialiser, et aucun menu de reset du témoins de plaquettes dans INPA ni ds Delphi.
Je vais me dépêcher de le revendre tant que le CT est encore valable, car évidemment repasser un CT avec un témoin de plaquettes qu’on ne peut pas éteindre c’est « délicat » de nos jours.
Franchement pour qui veut rouler et ne pas être trop emmerdé c’est pas cette voiture qu’il faut choisir.
- Débutant
- Voiture : BMW X5 4,8 IS
Normalement sur le côté de ta boite de transfert il y a une pièce qui ressemble à un petit démarreur. Il faut le démonter et changer la couronne en plastique noire et le pignon blanc
Il faut environ 1 h pour réparer ce truc.
Tu trouveras de nombreux tuto sur YouTube, en Français ou en Anglais utilise google traduction si tu maitrise pas la langue.
Je vais y passer cette semaine sur mon E 53 4.8 L IS car cela fait 15 jours que ce voyant 4x4 est allumé.
J'ai remplacé le capteur d'angle, et les deux capteurs arrière pour des problèmes de correcteurs d'assiettes.
J'ai utilisé INPA pour les recalibrages je dis pas que c'est facile à utiliser mais il faut chercher sur le net, j'ai essayé ISTA en français mais je ne l'ai pas trouvé simple et comme je possède uniquement Le câble K+DCAN une bonne adresse que j'utilise https://www.vag-diagnostique.fr Delphi ne prend pas tout sur mon X5. je jongle un peu avec les trois je galère un peu mais j'y arrive
- Débutant
Re bonjour
Pour le capteur d'angle le l'ai ouvert j'ai redressé les deux petits patins et hop c'est réparé, mais ça reste du dépannage il faut commander la pièce neuve en attendant qu'il retombe en panne
Sur le E53 pour utiliser ISTA il faut un boitier d’interface et c’est pas cadeau.
à partir des série FXX c’est de l’ethernet donc c’est plus simple à connecter.
J’ai ISTA mais je ne l’ai pas encore installé.
- Débutant
Le boitier COM sert pour le recalibrage, par contre ISTA-D fonctionne bien pour identifier les défauts et les acquitter avec le câble K+DCAN j'ai essayé.
CdT
CdT
- canasuc
Ba je peut pas avoir un avis si radicale que le tiens, perso cela fait 9 ans que j'ai ma voiture et il y a que ces 3 dernières années où j'ai eu des emmerdes... Capteur d'assiettes etcBMuser_1 a écrit : ↑14 juin 2020, 16:22De toute façon en gros le X5 pour faire impression à la messe le Dimanche c’est bien.
Il y a pire comme constat notamment avec les nouvelles productions tout électronique ..
- canasuc
Au moins tu peux rouler, moi j'ai des soubresauts et je ne peut dépasser les 50kmh sinon ça vivre de partoutpapounet26 a écrit : ↑20 juin 2020, 19:55Bonjour
Pour le petit démarreur, tu dois certainement vouloir parler de l'actionneur ,
J'ai fait changé dans un premier temps avec un kit les roues cranté, effet nul , ensuite j'ai commandé un actionneur neuf sur Amazon avec la même référence, ça a été sauf que dans le doute le garage a quand même eu par une connaissance un d'origine BMW pour voir si celui d'amazon fonctionnait bien et tout était ok, a chaque fois le problème reviens donc j'attends mon rdv pour ce fameux capteur
- Débutant
Bonjour si tu as INPA, une fois que tu as changé le pignon de la boite de transfert il faut recalibrer l'angle de braquage car toutes les informations passent par lui. je l'ai fait hier et tout est rentré dans l'ordre.
Cdt
Cdt
Bonjour, Quelqu'un sait il comment accéder au menu de calibration. J'ai bien réussi à effacer mais impossible de trouver le logo avec les 2 clés pour la calibration ...BMuser_1 a écrit : ↑15 janv. 2020, 23:52Je pense qu’il faut coder le capteur pour qu’il soit reconnu sur la voiture.
(Ce n’est pas pour rien que de nombreux utilisateurs, récupèrent l'électronique existante, alors que les pistent s’usent aussi)
Je ne pense pas qu’on puisse coder avec la delphi 2016 en tous cas je n’ai pas trouvé le menu.
Déjà que le menu calibration est bien caché, je ne l’ai fait apparaitre qu’une seule fois.
Je n’ai trouvé aucune explication sur comment le coder, c’est un secret que les concessionnaires gardent jalousement.
- Débutant
C'est très facile avec INPA et il y a de nombreux tuto sur le sujet.
CdT
CdT
Merci pour ton retour mais c'est sur DELPHI que je posais la question ...
J'ai aussi INPA mais je ne l'ai jamais installé ...
INPA est il plus complet, plus facile a utiliser ?
- Débutant
Bonjour, j'ai delphi aussi mais tu ne peux pas faire grand chose avec, je préfère INPA surtout pour les calibrations, au début j'ai un peu galéré mais maintenant je me débrouille grâce au tuto sur youtube.
Merci pour ton retour ...
Donc si j'ai bien compris pas de calibration possible le sur Delphi ... pourtant jai vu une vidéo où on gars calibrait sur Delphi avec des 4 boutons d'action alors que moi je n'en vois que 2 ...
Ok j'essayerai d'installer INPA ...
Salut pour le petit coup quand tu changes de direction je pense que ça doit être la boite de transfert Mecano BMW qui m’avez renseigné là-dessus moi j’ai ces voyan actuellement mais pas 2 sauts en changement de direction et ne sais pas de quoi sa pourrai venir
- Débutant
Bonjour j'ai eu ce problème j'ai changé le pignon en plastique qui se trouve sur le côté de la boîte de transfert il faut compter une demi heure il y a plein de tuto sur YouTube
Ensuite tu changes le capteur d'angle qui se trouve sous le volant environ 45 minutes pour un mauvais bricoleur tu passes un coup de valise normalement tout rentre dans l'ordre dès fois il faut changer le capteur de vitesse côté avant droit
- Débutant
