Coupure moteur au passage de la marche arrière
X
Xmountagniol
Voiture : X5 E53 D 218cv BVA
Message par Xmountagniol »
Bonsoir à tous
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à identifier sur mon X5 E53 D 218cv BVA de 2006 avec 345000 kms.
Moteur au ralenti, je mets le levier de la bva sur la position marche arrière et là le moteur s'arrête. Je redémarre aussitôt et remets le levier sur la position marche arrière, parfois le moteur s'arrête à nouveau et parfois non.
Ce problème arrive de façon aléatoire, à froid ou à chaud. Le mois dernier cela s'est produit 3 fois coup sur coup puis plus rien. Je pensais que c'était moi qui avait fait un truc bizarre. Mais en début de semaine ça l'a refait 2 fois et là j'ai bien vu que je n'y étais pour rien.
N'ayant pas de matériel de diag, j'ai contacté 4 concessions BMW pour leur amener le véhicule. 3 d'entres-elles m'ont dit "véhicule de 2006 trop vieux on ne répare pas"! La 4ème m'a dit "on la prend mais comptez 4h de diag minimum voire + car c'est au temps passé, et c'est 120 euros de l'heure"!
Ajoutez à ce tarif la ou les pièces à remplacer, et ça va faire une grosse douille sur ce véhicule qui malgré être encore en bon état (dernier ct vierge) n'en vaut plus le coup économiquement. Moralité: si vous n'avez pas une BMW assez récente, ne comptez pas sur le réseau constructeur pour la réparer. Heureusement que ce forum d'entraide existe...
Avez-vous une idée de quoi pourrait venir mon problème?
Je souhaite le garder le plus longtemps possible car c'est un super véhicule. J'espère pouvoir trouver la panne et la réparer à pas trop cher sinon je devrais m'en séparer.
Avec mes remerciements pour l'aide que vous pourrez éventuellement m'apporter.
Re: Coupure moteur au passage de la marche arrière
Puisque bmw ne veut pas de ta voiture , tu peux aller un autre garage …
Tu peux aussi passer un coup de fil à bmw France pour les informer ….
Enfin , achète un lecteur OBD et une app …ça te permettra de faire un diagnostic et connaître le code défaut qui t’expliquera ce qui se passe ….
X
Xmountagniol
Merci pour ta réponse.
Bonne idée pour le coup de fil, je ferai cela demain!
Concernant l'achat OBD et l'appli je ne connais rien dans ce domaine. Aurais-tu la possibilité de m'aiguiller sur quel OBD acheter et quelle appli prendre? Est-ce que ce ne sera pas trop difficile pour moi d'utiliser cela? L'informatique et moi...
Non , ce n’est pas compliqué … tu connectes l’obd sur la prise correspondante, et ensuite tu le recherches avec ton tel ( soit en wifi , soit en Bluetooth, suivant le modèle) et enfin tu connectes ton app ….
Et ça te donnera des infos ….
Pour une app , tu as par ex …
BimmerLink ou Carly , ou ……….
La 1ere est un achat à vie avec mises à jour, la 2eme est un abonnement annuel…
À toi de choisir …. Prends l’app d’abord pour choisir le lecteur OBD, qui peut aller avec ….
Après il y en a certainement d’autres que je ne connais pas … profite du black friday …
X
Xmountagniol
D'accord, je vais me procurer tout cela et tenter de le mettre en œuvre.
Merci!
X
Xmountagniol
Effectivement BimmerLink ne prend pas en charge le E53, ça commence à partir de 2008.
Carly à priori c'est ok pour le E53, mais dans des commentaires d'avis je lis certains dirent que c'est une daube et d'autres dirent qu'on ne peut pas faire grand-chose avec.
Qu'en pensez-vous? Le cas échéant avez-vous d'autres solutions?
X
Xmountagniol
Merci pour ton lien, je vais aller regarder ça
