X5 décatalisé
sge11
Voiture : X5 E53
X5 décatalisé
Message par sge11 »
Bonjour a tous,mon X5 E53 4.4l essence a été décatalisé, je voulais savoir si le fait de l'avoir décatalisé est dangeureux pour la mecanique, si je peux rouler comme cela.
Merci pour vos reponses
PS: Je ne pose pas cette question par rapport avec le CT qui je sais sera en contre visite.
Re: X5 décatalisé
Tu vas te retrouver avec la Sardine Rousseau sur le dos :marrant:
salva30
Voiture : X5 3l BVA et 335I CC BVA
Re: X5 décatalisé
Message par salva30 »
Merci mais ce n'est pas le genre réponse que j'attendais
Re: X5 décatalisé
Dangereux pour la mécanique , non mais pour tout le reste oui !
CORRADOFRANZ
Re: X5 décatalisé
Message par CORRADOFRANZ »
Mon expérience, et elle date.
J'avais décatalysé mes deux Corrado qui avaient une date de mise en circulation d'avant le 01/01/1994, date à laquelle les catalyseurs sont devenus obligatoires en France.
Donc j'étais dans la légalité....à l'époque :clin:
Comme j'avais accès à un analyseur de gaz d'échappement j'avais effectué une mesure avant et après.
Et il s'est avéré que les HC (essence imbrulée) avaient quasiment disparu (200 ppm à 10 ppm HC) :interroge:
Les autres valeurs n'avaient pas varié.
La température moteur avait chutée en moyenne de 20°C sur le G60, un peu moins sur le 2.0 16V.
Sur un VR6 qui chauffait certainement plus, l'échangeur dans l'habitacle avait tendance à exploser :choque: et VW n'arrivait pas se l'expliquer.
Ces catas retiennent clairement la chaleur au niveau du moteur et cela ne doit pas être bien différent sur les modèles plus récents.
Re: X5 décatalisé
Bien le retour d'expérience :top:
