J'ai un gros souci car j'ai voulu changer mon autoradio qui était un autoradio GPS 16/9 d'origine qui pour moi était carrément obsolète, pour un poste 2DIN PIONEER multimédia.
J'ai donc enlever mon lecteur DVD GPS, (qui ne servait plus ) et j'ai pu voir sur des forums que les connectiques seraient dans le coffre sous la roue de secours mais apres demontage j'ai rien trouvé !!
J'ai vu des vidéo sur youtube ou on montré qu'il fallait passé un cable (rallonge de 5 m) du coffre jusqu'a la console afin de connecter son poste.
Cependant sur quels fils et quelles broches doit on se connecté ????
Si quelqu'un pouvait me donner quelques infos ça serait sympa !!!!!
Merci à vous
pour info le lecteur DVD pour le GPS ainsi que le lecteur multi-cd, se trouvent dans le coffre mais sur le côté gauche et non au niveau de la roue de secours.
Sinon je me suis déjà posé la question pour cette rallonge, regarde dans la rubrique "RADIO,MP3......", il y a herve62880 qui cherche aussi.
Cordialement.
Bon apres toutes mes recherches et tous vos conseils j'ai enfin trouvé : mon autoradio fonctionne !
J'ai enfin trouver la prise qui se trouve sous le cache en plastique "bmw" vers la batterie mais le souci c'est qu'il fallait une rallonge de 5 m, donc j'ai fabriqué cette rallonge, 12 fils de 5 m soudé miniscieusement sur le faisceau de l'autoradio, et passé le faisceau sous la moquette les plastiques et le siege conducteur qu'il a fallu démonté aussi.
J'ai trouvé sur le forum des vidéos ou l'on explique tout les démontages afin de passer ce faisceaux ce qui m'a servit s'en rien casser.
Ce soir l'autoradio fonctionne parfaitement et le son n'a plus rien a voir avec l'origine cependant j'ai omis le cable d'antenne donc pour ne pas tout redemonter je pense mettre une antenne de pare brise ce qui fera l'affaire.
Merci à tous
