E53 bon et bien ...
j
jguerrea
Voiture : BMW X5
E53 bon et bien ...
Message par jguerrea »
je parlais l'autre jour de mon X5 E53 170,000 km et tout ok ..
Ce WE grosse fumée blanche et plus du tout de puissance ... en gros il roule a 15km/h mais au dessus griosse fumée
c'est arrivé d'un coup sur autoroute sans aucun bruit spécial ni raison particulière
il tourne mais pas rond, on l'a juste sorti de l'autoroute soit 300m puis dépanneuse
je l'ai redémarré juste pour voir le moteur tourne donc il n'est pas mort
il a été remorqué ce jour chez BMW et j'attends un devis ...
si vous avez une petite idée du sujet on m'a parlé du Turbo
merci à vous
J ;-)
Re: E53 bon et bien ...
Symtomes effectivement d'un turbo.... Cas malheureusement pas isolé
Fumee blanche ... De l eau ? Joint de culasse ?
ahvlanico
Voiture : X5 E70 3.0D
Message par ahvlanico »
+1 joint de culasse..
DB82
Voiture : X5 40D F15 / RS5 CAB / ZOE
Message par DB82 »
Turbo.......
je ne connais pas de cas de joint de culasse sur le E53 3.0d, toutes générations confondues... alors que les turbos..... rien qu'ici, une main ne suffirait pas à les compter
Pourquoi ca fume blanc un turbo HS ?
si c'est plein d huile qui cherche a bruler, ca doit etre bleu non ?
pas faux.... ce serait le premier cas :face:
A confirmer
redgie
Message par redgie »
Il met arrivé la même chose il y a quelques années sur le perif parisien "avec une renault "très grosse fumée et perte de puissance , et c'était le turbo .
