Problème de fermeture du coffre
- Débutant
- Voiture : X5 E70 40d
J'ai un soucis au niveau de mon coffre, je peux l'ouvrir électriquement avec la clé ou le bouton dans l'habitacle mais je ne peux pas le fermer avec le bouton au niveau de coffre.
Merci de vos futurs réponses
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Re: Problème de fermeture du coffre
D'origine c'est normal .
C'était pareil pour moi et j'ai codé la fermeture via la telecommande qui n'était pas validé avec carly .
- Débutant
Bonsoir, j'ai résolu le problème, il fallait tout simplement bien fermer la partie inférieure du coffre pour pouvoir fermer la malle électriquement.
- Membre bavard
Si la partie basse n'est pas fermé, C'est évident que ça ferme pas c'est une sécurité.
Mais si la clé n'est pas programmé pour la fermeture, partie basse verrouillée ou pas ça fonctionne pas
- Débutant
Ah ok merci, je vais vérifier avec la clé pour la fermeture mais le bouton fonctionne correctement maintenant.
- Débutant
- Voiture : BMW X3 e83 3.0d 204 2005
Bonsoir, j'ai un problème lors de l'ouverture du hayon électrique, il s'ouvre mais a moitié, et lorsque que j'appuie sur le bouton il se baisse 10 Cm et il remonte... pourtant la partie basse est bien fermé. Le reglage sur l'idrive est tout en haut. Que j'appuie sur le bouton ou la la clé c'est pareil !! Je suis obligé de le fermer manuellement. De quoi cela peut il venir ? Merci pour vos réponse.
