Progammation X5 e70
Mulder29
Voiture : BMW X5
Progammation X5 e70
Message par Mulder29 »
J'envisage de reprogrammer mon X5 e70 235cv pour le monter vers 280cv et diminuer la consommation aux alentours des 8l/100km.
Est-ce que vous auriez des adresses à me transmettre pour effectuer cela et si possible dans le Finistère voire la Bretagne.
Merci beaucoup,
Eric
GRAPA
Voiture : BMW X5 E 70
Re: Progammation X5 e70
Message par GRAPA »
Au risque de te décevoir, n espére pas descendre à moins de 8l même avec une reprogrammation (experience perso) La moyenne est d'environ 9-10 l. Mais par contre avec une reprogrommation, tu as un bien meilleur agrément de conduite et tu gagneras peut-être 1/2 litre. Et avec nos engins de plus de 2 tonnes, pas de record de sobriété à espérer, il faut savoir ce que l'on veut ou alors rouler twingo
PM26
Voiture : X3 35d SD ex BMW 330d E91 231ch
Message par PM26 »
Il y a des préparateurs comme Shiftech (à Tours) et BRperformance (à Paris, et qui sont des anciens Shiftech) qui semblent avoir une bonne reconnaissance.
Après en faisant des recherches sur Google tu tombes vite sur des forums ou il y a des infos à glaner(avec beaucoup de tri à faire).
Pour ce qui est des gains en conso, on est entre mythe et réalité.
Les gains sont surtout sensibles lorsque l'on prépare des moteurs qui sont plutôt anémiques ou sous dimensionnés pour le véhicule.
On trouve pas mal de chiffres de conso annoncés par des personnes ayant mis un boitier additionnel, mais il ne faut pas oublier que dans ce cas les conso à l'OBD sont faussées par le fonctionnement du boitier.
Par contre espérer faire du 8l avec un X5 de 280ch me semble très optimiste. Je ne sais quelle est ta conso actuelle, mais obtenir un tel chiffre signifiera rouler en permanence sur un filet de gaz et du coup ne jamais utiliser la puissance du véhicule et même là je ne sais pas si c'est réalisable.
A vitesse constante à 90 km/h, on y arrive, aux 8 l. Mais en circulation réelle, et surtout s'il y a des relances fréquentes, c'est impossible.
Globalement, Compter 10-11 l suivant le type de trajet. Et une reprogrammation n'y changera rien (même si en théorie, 0,1-0,2 l de mieux serait possible; en pratique, et surtout avec une BVA, la consommation ne bouge pas). Et attention, comme signalé au dessus, la conso de l'OdB est faussée, et devient trop optimiste (calculateur trompé).
Sans compter que, comme les fumées augmentent, la régénération du FAP intervient plus fréquemment, ce qui a aussi tendance à augmenter la consommation réelle...
yes Sir! depuis 2005 ou 2006, ch'sais plus :scratch:
Voiture : Xantia
La reprog à 300 cv (digiservices) faite sur un de mes anciens X5 (LCI 245) offrait bien un meilleur agrément, presque du niveau d'un 35d 286 cv, mais AUCUN gain en consommation ! :NonNon: il ne faut pas trop rêver la-dessus :!:
teknops
Voiture : BMW X5 30D F15 pack M
Message par teknops »
je tiens à vous faire part de mon expérience à ce sujet, suite à n tests j'ai choisi P-tronic, un boitier additionnel de première qualité, super satisfait, mon X5 est devenu plus agile et encore plus conviviale à la conduite.
Pour ce qui concerne le constructeur du boitier, sérieux, tec, aucune remarque, livraison en moins de 24H par TNT, incroyable !
Je le conseille à tous ceux qui souhaite changer veste à leur voiture P-tronic.
Cordialement
Paolo
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
ne voulant pas faire de pub gratuite...
tu peux eventuelement m'envoyer les caracteristiques et tarifs par mp?
teknops
Bonjour Bob,
Ok avec plaisir, je fais suivre dans 30 min.
Cordialement
a
alainneau
Voiture : Panzer...ou Traban...selon le résultat de la présidentielle
Message par alainneau »
Merci beaucoup,
Eric
Je suis justement en train de voir ça avec 2 société concurrentes: kitpower.fr et ziptuning.fr les prix sont sensiblement identiques, à cette différence près que ziptuning gère tout en atelier, tandis que kitpower t'envoie un boîtier + notice… et tu installes le tout toi-même ("jeu d'enfant" ils disent !), puis tu règles toi-même (plus de puissance, plus économique, entre les deux…)
J'hésite entre les deux offres… des avis ? des retours d'expérience ? :coucou: :welcom:
Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur (Le mariage de Figaro, Beaumarchais)
teknops
J ai choisis p tronic avrc reception et installation boitier et installation par moi, pas besoin de regler au moment de la commnde on choisis le compromis pussance eco
Installation moins de 5 min resultat excellent la voiture a change totelment comportement beaucoup plus reactive, monte en tours immediate meme a bas regume super!
a
alainneau
Je viens de regarder le site de P-tronic: boîtier moins cher, ça commence bien !
J'ai visionné leur vidéo de montage: c'est vrai que les deux fiches à clipser, c'est un jeu d'enfant… mais je n'ai pas bien compris où tu dois mettre le boîtier ? il est aimanté ? ils livrent des attaches, des vis, des colliers ? :?:
teknops
Brj je vous envoie MP
Au niveau homologation et garantie, ils ont prévu quelque chose chez P-tronic ?
teknops
BJR tous components ou repro comporteraient perte de garantie.
Cordialement
Expérience personnelle après le montage de deux boitiers. L'un sur un XC90 et l'autre sur mon X5 286cv. Origine Racepship (consultez sur internet pour plus de détails).
Le montage est un jeu d'enfant. Côté résultat (upgrade à 350cv) il y a de la puissance mais surtout beaucoup plus de couple très utile pour un véhicule de 2.2T. Dans les deux cas je n'ai pas noté de gain de consommation mais de toute façon les dés sont pipés car avec plus de couple et de puissance on roule différemment quoiqu'il arrive. Par contre si l'on s'en tient aux strictes limitations de vitesse en accélérant doucement , là la différencce est sensible. Je n'ai pas tenu plus de 100km...
Bien sur tout cela n'est pas légal en france !
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
j'avais mis a l'epoque un boitier additionnel sur une 307 hdi.
en effet, ca transfigurait le moteur.
la conso avait baissée d'un bon litre sur l'odb, mais finalement, je faisais pas plus de kilometres avec le plein.
cherchez l'erreur.
j'avais ensuite eu l'occasion de reprogrammer la meme voiture, a la place de ce boitier, et ma consomation est redevenue normale (pour mon utilisation , pas d'economie)
Je pense que les boitiers additionnels "trompent" les calculateurs et que du coup, les valeurs odb sont faussées, alors que la repro gerent directement les valeurs aux calculateurs.
C'est pas faux..... et de toute façon si tu veux vérifier ta consommation la seule solution est de pointer ton kilométrage entre deux pleins. L'ODB est toujours optimiste (curieux ça :roll: ).
Fishermatt
Voiture : BMW X5 E70 3.0sd
Message par Fishermatt »
Je "déterre" ce sujet de 2012/2014.
La reprog moteur ou l'ajout d'un boitier est séduisante mais quels sont les retours d'expérience après quelques années d'utilisation ?
Est ce que de telles modifications n'affectent pas la durée de vie du moteur ?
J'envisage de le faire pouf mon X5 e70 3.0sd de 2009 mais je m'interroge...
Merci d'avance à ceux qui l'ont fait de témoigner
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
Fishermatt a écrit : 14 janv. 2020, 02:58
Salut Fishermatt,
Je vais te faire une bref retour d'experience sur mon X6 3.0d 235cv de 2008.
Il a été reprog chez un spécialiste dans le 91 et cela en 2014, avec passage en banc il sort maintenant 650nm pour 270cv, donc juste un stage 1+
Et maintenant 6ans apres et 80mille kms plus tard toujours au top, rien à déplorer pour l'instant.
Je pense qu'une reprogrammation chez un bon spécialiste et poussé dans la mesure du raisonnable ne pose pas de problème.
