Tutoriel : Ajouter l'option bluetooth, un vrai plus.
Avatar du membre
thierry91
Voiture : bmw X1 18d packM/850ci
Re: Tutoriel : Ajouter l'option bluetooth, un vrai plus.
Message par thierry91 »
Non pas de codage relativement facile à installer et fonctionne très bien depuis 2 ans!
Avatar du membre
Bayerisch Reisenden
Voiture : F10 535i M Paket
Message par Bayerisch Reisenden »
ok et c'est compatible avec les commandes vocales d'origine ?
Avatar du membre
thierry91
Commande vocal je ne pense pas ,j'en suis pas équipée et j'ai rien remarqué dans la notice ,mais les commandes au volant oui.
Avatar du membre
Bayerisch Reisenden
Tu as la préparation téléphone ou l'appel SOS de série non ? car comment on peut débloquer le sous-menu téléphone dans le menu Communication sans codage.
Je pense que moi qui n'a pas la préparation téléphone ni la fonction appel urgence je dois passer par la case codage pour pouvoir avoir le menu téléphone une fois que j'ai instalé ce module.
Avatar du membre
thierry91
Ça c'est débloqué tout seul,mais c'est sur l'idrive 1 modèle 2007 on est d'accord.
Avatar du membre
Bayerisch Reisenden
ha bon, cool alors !
moi aussi j'ai l'idrive 1, ma e60 est de janvier 2006.
je vais prendre ce truc alors
Avatar du membre
thierry91
Je ne regrette pas ça fait tellement d'origine que je vais vendre le x5 sans forcément préciser que je l'ai rajouté!
Avatar du membre
jphi
Voiture : A la recherche d'une nouvelle BMW
Message par jphi »
Bonjour a tous ,je viens de voir ce tuto qui m'intérêsse énormément car sur mon X5 je n'ai pas la fonction bluetooth alors que j'ai les commande au volant .
Pouvez vous me dire comment faire pour passer le fil du micro du plafonnier au branchement derrière le lecteur dvd ?
RADMAX
Voiture : BMW X5 E70 235cv
Message par RADMAX »
Pour le passage du fil du micro de mémoire derrière le plastique du montant de la porte et ensuite en bordure du plafonnier jusqu’à la console du plafonnier.
Concernant la boucle de la la fibre je ne m'en souviens plus ,pour moi avec le pilote chargeur cela n'était pas nécessaire mais ... ca fait 3 ans déjà cette modif .
Avatar du membre
jphi
Message par jphi »
Je te remercie pour les précisions :coucou:
Avatar du membre
jphi
Message par jphi »
Distes moi faut-il débrancher la batterie pour faire le branchement du + et masse ?
RADMAX
C'est plus prudent ou alors débranchez le fusible concerné et si possible ajouter un porte fusible avec un fusible de 2 ampères pour protéger le boitier.
Avatar du membre
jphi
Message par jphi »
Ou puis je trouvé un porte fusible et comment tu le branche ?
Avatar du membre
jphi
Message par jphi »
Bonsoir j'ai besoin d'une précision pour le branchement du kit fiscon. En utilisant la boucle fourni avec (n'ayant pas le chargeur cd)et suivant le schema et traduit la notice apparemment la prise avec la fibre optique ne peut plus être branchée.
Ai je mal compris ?
Matbreth
Voiture : Bmw X5 3.0d E70
Message par Matbreth »
Installation faite ce week-end.
Merci pour ce tuto. :Top:
Je ne comprends pas pourquoi la notice Kufatec est si mal foutue. Ils indiquent qu'on ne peut pas avoir l'A2DP si on a un chargeur CD/DVD. Mais en réalité, le fiscon remplace le chargeur cd/dvd, et il suffit donc de monter le fiscon à sa place, toutes les connexions sont présentes (alimentation et fibre optique), et c'est alors beaucoup plus simple que d'avoir tout l'ensemble central à démonter (écran, aérateurs, clim, radio) avec le risque d'abimer des éléments.
Serie 1 e87
Voiture : Série 1 e87
Message par Serie 1 e87 »
Bonjour je possède une série 1 e87 avec les sons harman cardon , mes je n’es aucun son qui sort même pas pour les voyants et j’ai ouvert la radio j’ai cable vert optique qui et couper et qui allumer en rouge sa peut être sa ? Si quelqu’un peut m’aider car j’ai tout esseyer mes je ne trouve pas la solution merci
S’enregistrer
