PDC avant
PDC avant
Après trois lectures (au moins) du manuel d'utilisation je ne trouve pas réponse à mon problème !
Mon X5 est équipé des PDC AV et AR + la caméra de recul. En marche AR tout fonctionne. Par contre en marche AV les PDC AV ne bipent pas si je m'approche d'un obstacle. Est-ce normal ou faut-il cocher une option dans l'i-drive ?
kalou37
Voiture : BMW X5 E70 LCI , 30d Ultimate
Re: PDC avant
Message par kalou37 »
Pour le PDC :
- en marche arrière tous les détecteurs (AV + AR) fonctionnent
- si tu viens de faire une marche AR et que tu repasse en marche AV : tous les détecteurs doivent fonctionner car c'est le fait de passer sur R qui les déclenchent .
- quand tu roule en marche AV et que tu veux déclencher les détecteurs AV sans avoir à passer la marche AR (c'est mon cas quand je rentre dans mon garage), tu dois appuyer sur le bouton PDC sur la console au dessus du cendrier . Et la , si tu as l'option tu auras en même temps les caméra "top view" (les 3 caméra : 2 rétros et coffre)
Pour moi ça fonctionne comme cela .... À vérifier avec d'autres possesseur de X5
Re: PDC avant
Merci kalou37 je vais essayer dès demain :D
Re: PDC avant
Super Kalou37: ça marche :D
kalou37
Re: PDC avant
Super 8)
