bizarre, un problème qui s'était révélé il y a un an recommence : après un petit trajet (4 à 6 km) et retour vers mon domicile (certes en haut d'une côte), le ventilo se met en route pour s'éteindre 10 mn après l'arrêt du véhicule dans mon garage.
Ça me l'a fait hier soir en rentrant vers 1h du mat. Ce n'était pourtant pas la canicule ...
Il y un an, j'avais fait tester le véhicule auprès du concessionnaire et le banc électronique n'avait rien révélé d'anormal.
Je ne comprends pas trop. Cela ne me semble pas normal. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci bien.
Il y a pas mal de voiture ou le ventilateur tourne encore moteur coupé.
Par contre, ce qui semble peut etre annormal, c'est pourquoi il s'allume si le moteur n'est pas tres chaud ( si ca ne le faisait pas avant ?)
il y a un vu-metre de temperature d'eau sur le tdb ?
si tu bricoles tes voiture, tu peux investir dans un lecteur de code a environ 100€ qui en plus des codes d'erreur donne des infos sur lemoteur comme la temperature de l'eau entres autres.
ou simplement un convertisseur prise ODB > Bt et le soft qui va bien sur ton pc.
as tu verifié niveau d'eau , tronche de l'huile ( maillonaise ? ) etc ...
