X5 3.0sd casse chaîne
Avatar du membre
Re: X5 3.0sd casse chaîne
Si j'ai bien compris: turbo + 1 cylindre + chaîne distribution .... Il vaut mieux donc changer le moteur.
mk15
Voiture : bmw x5 3.0sd
Message par mk15 »
Oui mais je ne pense pas que les moteurs du bon coin soit livré avec les turbos
fabricebecue
Voiture : bmw x5 e70
Message par fabricebecue »
un turbo echange standard vaut vers 500 a 700 euros
apres celui qui racheterait la voiture (genre un pro autoentrepreneur) mets un moteur enlève l'autre avec lequel il peut vendre un certain nombre de pieces détachés non négligeable
mk15
Message par mk15 »
tu peux nous mettre un lien de l'annonce du bon coin De ton X. C'est un 30d ou 30 sd le tien
fabricebecue
fabricebecue
c'est un 3.0d
prix moteur sur sites specialisés genre france moteur ou moteur on line 4000 euros en e/s nu garantie 1 an
je vous mets mo nannonce des qu'elle est en ligne
fabricebecue
fabricebecue
annonce mis a 11h et deja pas mal d'appels mais beaucoup me semblent pas tres serieux et pas de ma région donc méfiance
N.I.K
Voiture : E92 335d coupe M A.C Schnitzer
Message par N.I.K »
mk15 a écrit :
Oui je confirme, il faut déposer l'avant. Les distribution arrière il me semble que c'est sur les Non et Non.
Le 3.0sd et le 35d est un M47
En tout cas moi je le conseille en préventif, maintenant ça n'engage que moi
Salut à tous.
Je suis nouveau sur le forum
J'ai une petite question pour Mk15
Tu n'as pas enlevé ou nettoyé ton carter d'huile car avec la casse de la chaîne il doit sûrement y avoir des débris et des fragments ou même de la limaille qui a dû tomber.
Je demande ceci car j'ai lu et relu tes interventions au sujet de cette casse de chaîne
Parce que je possède un 335d moteur cassé chaîne de distribution qui a lâché.
Et qui depuis 6 mois dort dans le garage
fabricebecue
juste des news par rapport a mon pb cité plus haut
voiture refaite (suite pb turbo avec moteur hs)moteur + turbo changés avec 15 000 euros de frais reduit a 4600 suite a une prise en charge bmw
conso -1l par rapport a avant
mk15
Message par mk15 »
Super. Je suis content pour toi.
profite bien
DidierX3X5
Voiture : BMW X3 et BMW X5
Message par DidierX3X5 »
bravo à mk15 pour sa réparation, c'est impressionnant chapeau bas
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Salut , une question a mk15 est ce que tu a changé la chaine de pompe a huile que l, on voit sur t est photos?
Pour le calage de la distributon tu peu me la détaillé?
Je te remercie. :D
mk15
Message par mk15 »
Salut à tous merci pour vos commentaires.
Je n'ai pas changé la chaîne de pompe à huile, content que mon poste vous serve
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
A oui il sert bien, je me suis lancé dans la réparation moi aussi du x5.
Je change les deux chaînes et le pignon de pompe hp, comme toi et je laisse la 3chaine de la pompe a huile,
j hésité un peu, tu n a pas eunde probleme par la suite?
Pour caler la distribution, tu a des détails? Car je n est aucun support mis a part celui que tu a mis. ;)
mk15
Message par mk15 »
Non aucun détails de plus pour le calage. Bien respecter la plan de calage.
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Ok et pour démonté le pignon de pompe hp il faut un arrache?
mk15
Message par mk15 »
Normalement non. En dévissant le pignon le mien est venu tout doucement
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Ok, j ai fait contrôler les arbres a cames, il me dit qu il sont voilés. Comment c possible? Sa peut se dévoiler?
Avatar du membre
Non. Ce sont des aciers fortement alliés puis traités. L'opération de redressage n'est alors plus possible.
S’enregistrer
