X5 3.0sd casse chaîne
- yopsolo
Re: X5 3.0sd casse chaîne
J'espère que le site allemand est sérieux .
Pour ma part je n'ai pas eu de problème pour trouver des pièces détachées y compris les soupapes et les arbres à cames..... passé le moment de surprise et d'effroi du concessionnaire: comment cela, vous compter réparer plutôt que remplacer
- Débutant
- Voiture : BMW 335D TOURING E91 10/2007 M PACK
J'ai posté l'adresse du site ici:
viewtopic.php?f=23&t=31890
Pas intéressant pour BMW les clients qui réparent eux-mêmes...
- X5 e70 3.0d
- Nouveau
- Voiture : X5 e70 3.0d
Bonjour dit moi jai un e70 23 5ch la chaîne a cassé moi aussi tu a deposer le moteur ?
- yopsolo
En ce qui me concerne le moteur a été déposé car sinon impossible de sortir le carter qui était fêlé (choc avec la chaîne cassée), donc à remplacer.
Si je n'avais pas eu à remplacer le carter je ne sais pas s'il aurait fallu sortir le moteur.
- Débutant
Salut,X5 e70 3.0d a écrit : ↑07 oct. 2017, 00:54Bonjour dit moi jai un e70 23 5ch la chaîne a cassé moi aussi tu a deposer le moteur ?
J'ai pas tombé le moteur, c'est l'avantage du 6 en ligne il est dans l'axe du véhicule.
Par contre faut tout tomber la face avant, les radiateur, les optiques, le démarreur, le compresseur de clim etc...
Tu peux y arriver tout seul en étant méthodique et avec les éclatés de realoem pour comprendre les branchements.
Important: repère bien toutes les pièces, vis, par sous-ensemble ça te fera gagner du temps.
Si ça t'intéresse je peux t'envoyer le kit de calage gratis si tu me paies les frais de port, autant que ça serve à quelqu'un, normalement j'en aurai plus besoin :-)
Tiens moi au courant.
David
- yopsolo
Combien de temps t'a pris la réparation au global ?
- Débutant
Bein je suis pas du métier donc pas les réflexes d'un pro.
Dans mon cas 5 jours pleins
- yopsolo
Je ne suis pas surpris. Un pro n'hésite pas là ou tu découvres tout au fur et à mesure. Bravo, cinq jours je trouve çà plutôt bien
- Débutant
Mon seul soucis c est que ca a été trop étale dans le temps j ai fait en fonction de mes dispos si c était à refaire je prendrais une semaine de congés...
- fabricio
- Voiture : X5 30D E70 PACK M
Bonsoir a tous
J'essaie d'ouvrir les photos que MK15 a coller sur ce super tutoriel mais je n'y parviens pas!!!Est ce qu'une âme charitable pourrait me venir en aide
et me dire comment on fait..
Merci a vous
Merci a vous
- Débutant
J'ai eu le même soucis.
Les liens ne sont plus actifs depuis le temps.
Si tu as besoin d'aide n'hésite pas j'ai eu une casse chaine aussi, pas dû à BMW mais bien à une négligence humaine.
a+
David
a+
David
- fabricio
Je te remercie mais c'étais juste par curiosité, ce sujet m'intéresse vivement..!!
Semaine prochaine je fais changer la distribution de mon X5 par précaution uniquement car je n'entends aucun bruit anormal.
- Débutant
C'est beaucoup de boulot "par précaution".
Si tu as fait gaffe à tes intervalles de vidange, huile de bonne qualité, c'est pas nécessaire pour moi, ça reste très fiable.
Mais bon après je conçois qu'avec tout ce qu'on voit sur le net ça peut faire flipper...
Simplement je suis convaincu que comme dans mon cas, dans 99/100 des cas c'est de la négligence qui conduit à la casse chaîne, ou ceux qui "boostent" le 6 cylindres avec des reprogrammations en dehors des limites et la faut pas aller dire "ah ben je comprends pas " :-)
a+
David
a+
David
- fabricio
Ma voiture sors du garage ou j'ai fais remplacer la distribution...!Voici donc un retour d'info qui pourras peut être servir a d'autres.
Après contrôle des pièces remplacées (chaines, pignons,tendeur,et patins)on note du jeu net pratiquement entre chaque maillon, les pignons sont a peine marqués et les patins creusé d'environ 1mn.Quand a la chaine de pompe a huile, elle est intacte, aucun jeu,c'est normal elle est juste entrainé.
Mon X5 a 235000 kms et l'entretien a été rigoureux, j'en déduis donc que les chaines ne durent pas la vie du véhicule,et que c'est bien elle qu'il faut
surveillées.
J'ai donc bien fait de faire la réparation par précaution, pourtant aucun bruit parasite avant l'intervention.
Il n'a pas été nécéssaire de déposer le moteur.
surveillées.
Tu vas avoir le plaisir de rouler plus sereinement !!
Bonne route !!
Bonne route !!
- yopsolo
Une idée du tariffabricio a écrit : ↑15 mars 2018, 16:26Bonjour
surveillées.
- fabricio
j'ai pas encore la facture mais au alentours de 1700 max
- Débutant
Et ben c'est flippant !
Une chaîne qui ne dure pas la durée de vie du moteur surtout chez BMW !
L'intérêt d'une chaîne par rapport à la courroie n'est-il pas la ? ou alors j'ai peut-être rien compris en fait...une chaîne ça se change comme une courroie
Heureusement moi c'est fait et je me rends compte que la casse serait arrivée dans tous les cas
Ben ma prochaine BMW je commanderai un kit chaîne d'avance alors...comme sur les motos
