Rétroviseur intérieur electrochrome
Laquiche
Voiture : BMW X5 3.0D Pack FUTURA
Message par Laquiche »
Nouveau propriétaire d'un BMW X5 e70 de janvier 2008 je ne comprends pas le fonctionnement de mon rétroviseur intérieur électrochrome.
J'ai un pack lumière (éclairage intérieur au niveau des pieds à l'arrière, leds sur les poignées extérieures...)
Mon rétroviseur à une petite forme ovale, un genre du capteur sur son miroir.
Lorsque je roule de nuit, il n'y a aucun modification de l'éblouissement quand je suis suivi par un autre véhicule.
J'en prends plein la poire !!
Ceci doit être activé via le iDrive ??
Où ai je un problème à ce niveau là ?
Merci à vous
Damien
Voiture : Xantia
Re: Rétroviseur intérieur electrochrome
le rétro électrochrome ne se désactive pas dans l'iDrive, il reste actif en permanence. tu as peut être un problème de cellule ?
et peux tu être plus précis sur la forme ovale :scratch:
Laquiche
Ce que je dois appeler la forme ovale doit correspondre à la lentille ou le capteur qui détecte la luminosité des phares des véhicules me suivant.
C'est un petit rond ou ovale noir sur le miroir du rétroviseur central.
Ton capteur doit avoir un problème,normalement avec un rétroviseur électrochrome tu ne subit aucun éblouissement...
Laquiche
Effectivement, j'ai les vitres arrières et le bandeau de parebrise sur teinté.
Ceci serait le problème ?
Est ce que cela peut jouer sur le fonctionnement des essuies glaces automatiques ?
Damien
Laquiche
Mes vitres sont teintés noires
Ce n'est pas un noir très foncé, c'est une option d'origine BMW, ça apparait dans ma liste dans options par rapport au n° de chassis
Laquiche
Je m'intéresse pas mal au coding, je vais essayer d'activer cette action.
Si quelqu'un a des infos la dessus qu'il n'hésite pas je suis preneur !!
Damien
