Tuto démontage insert
DonKurK
Voiture : BMW i3 120Ah
Message par DonKurK »
bonjour à tous !
A priori personne n'a fait de tuto sur le sujet.... :(
Donc chantier en cours en ce moment pour ma part:
Bientôt je vous dit tout comment faire sans rien casser ! ;)
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: Tuto démontage insert
Message par bob l'eponge »
si, déjà fait :D (pas le tuto, le démontage)
DonKurK
Pour le démontage des inserts des portière je sais qu'il faut démonter toute la garniture pour avoir accès aux petites vis derrière... assez simple à faire.
Par contre pour les insert du tableau de bord et notamment de la boite à gant, je tâtonne encore !!!
Quelqu’un a la réponse ???
Michel31
Voiture : BMW X5 M 30 D
Message par Michel31 »
Tu m intéresse aussi car je cherche à démonter aussi les inserts de la console centrale :D et pour le moment j ai pas vraiment trouver :oops:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
pour la console centrale, tu trouveras une vis au niveau des pieds du conducteur et passager.
ensuite, tu déclipse en tirant dessus( pour les cotes)
pour les insert autour du levier de vitesse, tu dois tirer sur la molette de l'idrive.
une fois enlevée, tu a un peu plus de prise pour tout declipser, je crois que tu fait apparaitre les vis au fur et a mesure.
Je l'ai fait il y a un moment donc j'ai plus tout en tete.
Michel31
Merci bob je regarde ça des que je trouve 5 minute à moi ;)
k
kryst
Voiture : x5 3.5sd
Message par kryst »
Moi aussi je suis en plein demontage des inserts.
Pour les portes il faut les démonté entièrement elle sont vissées a l'intérieur avec des boulons, il faut une clé de 7.
Le mieux c'est une douille longue.
Il me reste que la boite à gants à démonter
Perso je vais les laqué en noir et je vais en profiter pour changer l 'I-drive
k
kryst
Voiture : x5 3.5sd
Message par kryst »
j'ai démonté la boite à gants dans l'apres-midi
si ça intéresse quelqu'un je peux poster des photos
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Si tu as le temps, avec plaisir. Je pense que ça pourra servir à beaucoup de monde :Top:
DonKurK
voilà, voilà... J'ai fini le chantier et fais des photos, j'ai pas trop le temps de préparer le tuto... Mais ça va venir !! :roll:
Personnellement j'ai abandonner l'idée du démontage de la boite à gant...
J'ai fais le covering en direct dessus, pas facile mais largement faisable, le résultat est nickel !
n
nicovz
Voiture : BMW X5 35D exclusive
Message par nicovz »
Concernant le covering, j'avais déposé sur le forum il y a quelque mois des photos du covering carbone que j'ai fait faire sur mon X5.
Tu dois pouvoir le retrouver en tapant "covering carbone" dans la barre de recherche.
Plusieurs mois après, j'en suis toujours aussi satisfait.
Je suis partis au ski et il y a eu des températures très basses, cet été j'ai laissé mon X en plein soleil (si si j'ai vu du soleil cet été !!!) : le film tient parfaitement et ne se décolle pas.
On a l'impression que c'est fait d'origine.
D'ailleurs, je me tâte à essayer un autre film : piano laqué peut-être pour changer du carbone.
Pour ce qui est du démontage des éléments du X5, youtube est ton ami !
J'ai par exemple touvé un tuto pour démonter le dessus de la console centrale :
Il y en a d’autres qui montrent comment démonter les portières pour remplacer les enceintes d’origine par exemple. Ça permet au passage de voir comment sont fixés à l’intérieur des portes les inserts d’origine :
A+
Nico
k
kryst
Voiture : x5 3.5sd
Message par kryst »
après hésitation avec le carbone j ai opté pour de l alu noir
Michel31
Ah ouais :shock: c est tip top :Top:
Tu a mis quoi dessus :roll: covering alu noir :?:
k
kryst
Voiture : x5 3.5sd
Message par kryst »
Scharwz mettalic de chez 3m
n
nicovz
Sympa pas le swarz metallic aussi !!!
Le mien c'était du film carbone de marque 3 M également : viewtopic.php?f=29&t=17667
Nico
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Salut les amis !
Je souhaite faire un covering carbone dans mon X6 et je me renseigne d'abord pour le démontage !
DonKurK j'ai vu que tu l'a fait et je me demandé si comme pour la boite à gant ou tu as fait le covering direct dessus on pouvait aussi le faire sur les inserts des panneaux de porte ?
Ensuite je me demande comment démonté les inserts de la console centrale avant ?
Le x6 est un peu différent au niveau de la console centrale avant mais bon ça doit pas être super différent !
Merci :D
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
DonKurK
Avec du retard voici le résultat de mon covering carbone (3M):
DonKurK
Pour la boite à gant: je l'ai fais dessus en direct, il faut juste sortir les aérateurs central pour étre + à l'aise !
Sinon pour la console centrale:
-déclipser la molette en dirant très fort dessus.... Comme un boeuf !
-ensuite déclipser avec une spatule plastisque la partie en dessous, ce sont des agraffe qui tienne le tout ! pareil pour la partie autour du porte-goblet.
-déclipser par le haut la partie arrière entre les deux inserts au dessus des aérateurs arrière
-A partir de là, toute les vis qui tiennent les 2 grands inserts de la console sont accesible ! et le tour est joué !!
pour les insert de chaque coté du volant c'est simplement clipsé !
-Et pour les portières.... c'est assez long car il faut demonter toute la garniture (on trouve des vidéo sur youtube) car les inserts sont fixé avec des écrous par l'intérieur !
Si tu as besoin de plus de clarté je suis dispo en MP....
FaFa81
Merci pour ta réponse, les photos sont top c'est exactement se carbone que j'aimerais avoir dans le mien !
Par contre moi au niveau de la console centrale avant je ferais juste les inserts et rien d'autre !
Pour les inserts des portes est-il possible de les faire directement dessus comme pour la boite à gant ?
DonKurK
Tout est possible.... Maintenant ça va être très difficile découper le film proprement sans appuyer et donc abîmé la garniture derrière avec le cuter de précision !
