Légère vibration moteur
Re: Légère vibration moteur
@West1300 - Bonjour, peux tu nous redonner les symptômes stp
Biensur vibration d'une tole ou de plastique à chaud en D ou R même en N sa le fait aussi .
Ps ses le même bruit que sur la vidéo en page 3 .
Petite news je suis passé en cc et ils on rien trouvé non plus il ne savent pas d'où sa viens je suis perdu et degouter en même temps.
J'espère que certain on réussi a trouvé et nous faire partager leur info
Merci a tous .
Merci a tous .
BMW x5 f15 pro nbt
Oui on peux dire sa mais ses quand meme un peu moin fort que se bruit la je dirais que ses entre cette vidéo la et la vidéo de la page 3 de cette discussion
Merci de votre aide
Merci de votre aide
BMW x5 f15 pro nbt
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
bah de dedans je l'entend comme sur la vidéo page 3, par contre de dehors et dessous on l'entend bien oui.
je vois que ça touche beaucoup de modèle du coup, vu que dès que le moteur est chaud, en D et R y a ce bruit sur mon x5 e53 de 2002
Oui sa touche pas mal de monde effectivement et pas encore de solution
Ps moi j'ai changer support moteur avant droit mais sa na rien changer
BMW x5 f15 pro nbt
- oliver.net
- Nouveau
- Voiture : X5 E70 7 Places 11/08
Salut
Comme je suis en investigation sur un problème de vibration moi aussi, plutôt en roulant a basse vitesse...
J'ai eu l'info des supports de boites qui pouvait se dégrader... je ne n'ai rien fait pour l'instant mais apparemment
ils sont très sollicité et mérite d'être regarder...
Moi il vibre des que je démarre et ça s'arrête en prenant de la vitesse et régime moteur.
X5 E70 190000 klm de 2008
Olivier
Olivier
Bonsoir à tous,
Après le changement des supports, plus de bruit pendant un moment ... il est revenu... la concession ne trouve pas aussi l’origine.
- oliver.net
- Nouveau
moi j'ai remplacer les tirants et ça va beaucoup mieux .. ref : 5 ci-dessous
ça se change facilement
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E7 ... #6773950_5
Olivier
Olivier
Merci Oliver pour ton retour, les tirants ont l’air en bon état, à voir les silents blocs associés.
- oliver.net
- Nouveau
Salut
Alors oui en effet ce sont les silent blocs qui pose problème sur les tirants quoiqu'à 200 000 klm
c'est pas mal de remplacer les rotules aussi, a savoir qu'il faut une presse pour
remplacer les silent blocs alors que remplacer le bras complet est vite fait sans matos particulier
et j'ai retrouver un agreement de conduite après remplacement.
moi j'ai pris ceux-là qui vont très bien car apparemment utiliser en première monte BMW
Lemförder 35998 01 Bras de liaison
Lemförder 35999 01 Bras de liaison
Bonjour Olivier ,
Merci pour ces infos.
Je n’ai pas de matériel pour changer les bras moi même, je ferai un devis.
Bonne journée
Bonne journée
- pierrot42
- Membre bavard
j'ai remplacé ces 2 bras sur le E53, pièces et mo + géométrie j'en ai eu pour 525€ dans un garage opel
Merci pour ton devis.
- Nouveau
- Voiture : BMW X5 40d E70 pack M
Modifié en dernier par Serkan1020 le 14 mai 2021, 18:44, modifié 2 fois.
Mon conseil; ne perdez pas votre argent ni votre temps en poursuites judiciaires. En effet, cela nimpacte en aucun la viabilité du véhicule, ni son bon état de fonctionnement. Un vice caché est très dur à prouver.
Soit vous utilisez cette somme pour régler le problème pour confort de conduite et d’utilisation, soit vous vivez avec comme beaucoup d’entres nous; j’ai moi-même eu le même souci pendant 3 ans malgré un achat en concession avec garantie BM premium, et je peux vous dire que le SAV y a passé bcp de temps sans jamais diagnostiquer le problème. Également attention au résultat si vous entreprenez les travaux sur base de ce diag. J’en connais d’autres qui avaient toujours le bruit avec d’autres diagnostiques.
Je dis cela, mais je ne suis ni juriste ni avocat !
Bonne soirée
AD
Bonne soirée
AD
- Nouveau
Modifié en dernier par Serkan1020 le 14 mai 2021, 19:01, modifié 2 fois.
Un vendeur peu scrupuleux... juste le gain au delà des valeurs humaines. Et il t a répondu ?
La capsule de dépression c est pas un système pour moins consommer ? Et ça serait l’origine du bruit ? Tiens nous au courant Serkan dû résultats .
Moi je me suis habitué au bruit où il est moins présent bizarrement.
Après je prends toujours plaisir à conduire mon véhicule tous les jours.
J’avais fait contrôler mes bras avant et RAS.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour à tous
Je déterre le sujet mais j’ai ce fameux bruit le même que la vidéo de la page 3 j’ai essayer de resserrer un peu tout j’ai changer tout les silent bloc de la boîte à air mais toujours pareil quelqu’un a t’il trouver la solution ? Pour ma part je cale j’arrive à me faire disparaître en bougeant le volant à l’arrêt ou quand je suis en D au feux rouge en relâchant les freins et re freiner d’un coup sec .
Merci d’avance pour vos reponses
- Nouveau
- Voiture : Bmw x6 40d m sport
Slt a tous
J’ai également ce probleme de bruit
Et je suis casi certain d’avoir trouver le coupable
Il s’agis du PONT avant
Quand le bruit se fait entendre, aller sous la voiture
Il suffis de tenir avec la main le cardan au niveau ou il rentre dans le pont ( trait rouge sur la photo)
Et le bruit disparé , des que je re lache la main le bruit reviens , doit y avoir du jeu dans les roulement de pont ou autre
