Anneau LED avant gauche
o
olivier60
Voiture : BMW X5 E70 PACK M
Message par olivier60 »
J'ai un petit soucis avec mon anneau LED de gauche, il ne fonctionne plus.
La LED elle fonctionne bien je l'ai tester sur l'autre côter et elle marche bien.
Donc j'ai tester l'arriver du jus sur la fiche ou est branché la LED côter gauche et plus de jus.
J'aurai voulu savoir si il y avait un fusible à remplacer ou autre svp.
J'ai vu qu'il y avait des fusibles dans le coffre et en dessous de la boite à gants avant passager.
Merci pour vos réponses.
grenox
Re: Anneau LED avant gauche
Message par grenox »
En principe l'implantation est notée dans les trappes à fusible, pour certains modèles c'est un autocollant pour d'autre c'est un document qui est plié et placé à proximité.
