X5 E70 : Manipulations du levier de vitesses
C
Cf25640
Voiture : BMW x5
Message par Cf25640 »
Bonjour ,j'ai un x5 e70 avec bv septronic ,j'ai du faire une fausse manipulation et j'arrive pas à résoudre mon problème est ce quelqu'un a déjà u le cas ?
Voilà donc pour passer de drive à reculer je suis obliger de le faire en deux fois car quand je passa de drive à reculer le sélecteur s'arrête à chaque fois sur neutre ,c'est un peut dangereux .merci de vos réponse cordialement
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: X5 E70
Message par bob l'eponge »
je n'ai pas trop compris la question... :scratch:
normalement, tu passe de d, ensuite, tu passe sur n et ensuite sur r.
tu peux passer de d a r, en t "sautant" le n, c'est a dire que tu pousse au dela de la position n.
ps: c'est "steptronic"
ps2: tu auras plus de chance d'avoir des reponse en les posant dans les bonnes rubriques.
C
Cf25640
Voiture : BMW x5
Re: X5 E70
Oui habitude je met juste une impulsion de drive à reculer et sa y va direct mais la obliger de mètre deux impulsion pôur passer de drive à reculer
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: X5 E70
alors c'est d'habitude qu'il y a un probleme, et maintenant ca fonctionne comme ca doit ;)
C
Cf25640
Voiture : BMW x5
Re: X5 E70
J'ai du faire une manip sur le levier mais quoi :(
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: X5 E70
je n'ai jamais entendu de manip ou quoi que ce soit dans le genre.
Re: X5 E70
+1. La marche arrière se passe en deux temps avec un "arrêt" sur le neutre.
Re: X5 E70 : Manipulations du levier de vitesses
Je déplace le sujet ici et change le titre. :Moderateurs:
C
Cf25640
Voiture : BMW x5
Re: X5 E70
Pourtant avant sa passai en un coup!!
Etonnant ça :?: Peut-être avais-tu cette sensation parce le "cran" est très peu sensible...
