Plaquettes avant et témoin
Meldem
Message par Meldem »
Bonjour a tous,
Qlqu'un sait s'il faut changer le témoin des plaquettes systématiquement lors du remplacement des plaquettes.
Je viens d'acheter mon X5 e70 il y a deux mois et il ne reste que 1500km avant la fin des plaquettes avant.
Merci pour les réponses.
thierry91
Voiture : bmw X1 18d packM/850ci
Re: Plaquettes avant et témoin
Message par thierry91 »
salut,normalement on peut le recuperer en le sortant delicatement et a condition biensur de ne pas avoir atteint l usure jusqu au temoin,il y en a que sur un cote par train av ou ar.
Meldem
re
Merci pour cette info.
a bientot.
C
CM
Plaquettes
Message par CM »
avez-vous changé les plaquettes vous-même ? Le cas échéant, celà presente t'il des difficultés particulières ?
Meldem
plaquettes
Finalement non, je ne les change aps moi même, 78€ le jeu sur oscaro en origine, mais je les fait faire au garage qui fait l"entretien de mes fourgons 160€ avec la pose. pas mal. chez BM je suis sur qu'il y en a pour 250€ !!!! mais je vais regarder comment ils font et je le ferai moi meme la prochaine fois. sue un master renault avec une clé de 12 il y en a pour 5 minutes par roue. je suis sur que pour le X5 c'est idem.
a+
