souci ampoule feu arrière
F
Fauve
Voiture : BMW X5 3.0d F15
Message par Fauve »
Bonjour/Bonsoir à tous,
J'ai donc un souci au niveau du feu arrière gauche (celui qui se trouve sur l'aile).
En effet, celui-ci ne s'allume plus lors du déverrouillage de l'auto. J'ai donc changé les deux ampoules (par la troisième puisqu'il s'agit du clignotant) mais rien n'y fait.
Mon garagiste me précise que ça serait le LED qui serait HS et je n'ai donc pas le choix que de changer TOUT LE FEU.
J'ai remarqué qu'en fait ce sont les "petits tubes horizontaux (au nombre de 4 ou 5)" qui ne s'allument plus.
Merci pour votre aide.
Bonne journée/bonne soirée.
Re: souci ampoule feu arrière
Les "petits tubes horizontaux" sont des fibres optiques éclairées effectivement par des leds. Il est donc tout a fait possible qu'elles soient en cause.
Compare le tarif BWM avec des propositions de type eBay. Il peut y avoir de gros écarts de prix.
F
Fauve
Message par Fauve »
Est-il vrai que je doive changer TOUT LE FEU ?
Selon que ton X5 E70 est un LCI ou pas, les feux arrières sont légèrement différents intérieurement.
Non LCI : http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 3/63_0990/
LCI : http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 3/63_1221/
Mais dans les deux cas, s'il s'agit d'une panne d'éclairage au niveau des tubes horizontaux, je craint qu'il ne faille changer l'élément complet.
Repère 1.
F
Fauve
Message par Fauve »
Je vais donc rechercher sur internet après le moins cher ....
Bonne fin de journée à tous.
D'accord avec Captaincook. Par contre quitte à changer tes feux, au cas ou tu es en pré-LCI, passe au LCI.
renaud74
Voiture : BMW X5 E70 (2) 50i exclusive
Message par renaud74 »
salut
même probleme, resolu:
190 la piece sans montage chez BMW ANNECY et 77 € sur ebay et 30 mn de montage!!!
