Tu as regardé si tu avais modifié la position des phares sur la molette à gauche du volant. Je ne suis pas sur mais il et possible qu'ils ne s'allument pas si tu es sur en mode manuel ??
j ai vérifié biensur et meme sur l ODB si la case LUMIERE DE JOUR est bien cochée, rien ! En revanche ma batterie est fortement déchargée (dixit l ODB) je viens de faire une pleine recharge et je vais aller vérifier !
La batterie est un point 'faible' du X5 gros consommateur de courant. Indépendamment du fait quelle soit la cause de ton problème d'AE n'hésites pas à la changer si elle présente des faiblesses. Tu peux la changer toi-même sans problème et sans l'obligation de passer par la case BMW pour une reprogrammation. Veille juste à rester dans les caractéristiques d'origines.
J ai refait des essais, et le problème vient bien de la batterie. Bien chargée les AE fonctionnent top mais comme ma femme fait beaucoup de petits trajets courts voir très courts la batterie se vide sans avoir le temps de se recharger.
