odeur d'échappement dans l'habitacle
boulanger
Voiture : BMW X5 E70 30d
Message par boulanger »
Voila depuis peu j'ai une odeur d'échappement dans l'habitacle de mon x5 e70 de 2011 c'est un 30d.
Anciennement j'avais une x5 e53 et cela arrivait aussi de temps en temps, c'était à froid et en hiver ( le webasto qui à son petit pot sous le siège conducteur) à l'époque il me suffisait donc de penser à couper l'apport d'air et de mettre la ventilation en recyclage.
Mais ici que ce soit en apport d'air exterieur ou en recyclage l'odeur est toujours là.
J'ai lu ailleurs que beaucoup de 3.0d avait le collecteur en inox qui se fissurait (maladie connue apparement) sur les modèles précédent.
Savez vous ci ce modéle (c'est la boite 8, 2éme génération) est aussi concerné????
Et petite précision, cela est apparut juste aprés une vidange de la boite et des ponts, simple coincidence ou cela peut il avoir un rapport???
Par ailleurs j'ai été tiré un peu dedans sur autoroute pour être sûr que ce n'est pas le FAP mais rien n'y fait l'odeur persiste et j'ai même l'impression que c'est pire.
Il n'y a vraiment que lorsque je coupe la ventilation que ça va mieux, le hic c'est que pour l'instant il ne fait pas trés chaud.
Merci à tous pour vos réponse
boulanger
Re: odeur d'échappement dans l'habitacle
Rebonjour
Allo, allo personne pour une info pertinente?
Je reviens à la charge avec ma question!
tu as fait une recherche avec "odeur échappement"?
boulanger
Oui c'est d'ailleurs comme ça que j'ai entendu parler de fissure au niveau du collecteur, mais il semblerait que tout les modèles ne soit pas concerné
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Tu as justement vérifié si ton collecteur d'échappement n'est pas fissuré ?
Sinon verifie si la tresse du turbo n'est pas fatiguée.
THEO67
Message par THEO67 »
Ca ne peut venir que du collecteur ou comme le dit bilon la tresse du turbo...
2 éléments sensibles sur nos bolides... :(
J ai changé le collecteur sur une voiture d un ami par un fonte.
Quand j avais en main le collecteur en"tôle" , je me suis même posé la question comment cela avait fait pour durer aussi longtemps...
Très léger et éclaté au niveau de toutes les soudures... :(
