Choupy - X5 E70 30SD Pack M 2009
Avatar du membre
VirozSmir
Voiture : Bmw x5 e70 pack M
Re: Choupy - X5 E70 30SD Pack M 2009
Message par VirozSmir »
C’est clair! Mais du coup une reprog aussi pour adapter la suppression electronique ? Ou juste la supression suffit? La mienne me met « emission de gaz élevé » avec le voyant moteur je suppose que c’est la vanne qui fait des siennes . :scratch:
Bimmerlife ///V\
Avatar du membre
VirozSmir
Un petit VT. Que j’ai réaliser pour le fun!Image
Bimmerlife ///V\
Avatar du membre
Choupy1134
Voiture : BMW X5 3.0SD pack M 2009
Message par Choupy1134 »
VirozSmir a écrit : 24 oct. 2017, 12:48
A mon avis oui, la vanne fait des siennes. Tu l'as déjà démonté et nettoyé ?
Oui il faut faire un passage à la valise pour fermer électriquement la vanne et ne pas avoir de voyant moteur sur le compteur.
BMW X5 3.0SD pack M - E70 - 2009 by Choupy
Avatar du membre
Choupy1134
VirozSmir a écrit : 24 oct. 2017, 12:53
C'est sympa.
Juste les jantes trop important à mon goût :D
Avatar du membre
jphi
Voiture : A la recherche d'une nouvelle BMW
Message par jphi »
Pas sur mais le plus facile a vérifier.
J'ai eu le même soucis mais c'était une autre pièce sujet en milieu de page 5 .
viewtopic.php?f=29&t=27592&start=80
Avatar du membre
VirozSmir
Choupy1134 a écrit : 24 oct. 2017, 13:24
Jvais la démonter pour voir si l’encrassement est important , depuis que j’ai le x5 j’ai jamais trifouiller dedans :oops: ! Jlai déjà fait sur 320cd e46 et 330xd e92 mes précédentes.
Bimmerlife ///V\
Avatar du membre
VirozSmir
jphi a écrit : 24 oct. 2017, 14:34
Jfais passer à la valise du coup. Mais par moment l’erreur disparait surtout quand je tartine bien sur autoroute sur au moins 200km en continue. Jvais profiter pour nettoyer le collecteur du coup vu que c’est en dessous. Merci de l’info en tt cas :Top:
Bimmerlife ///V\
frederic62118
Voiture : bmw X5
Message par frederic62118 »
Bonjour à tous
Je ne trouve pas le tuto exact, mais peut être que quelqu'un peut m'aider.
Mon X5 3 Sd est chaussé en 18 " en 255 de large et je souhaite changer pour du 20 " en 275 à l'avant et 315 à l’arrière.
Si quelqu'un a vécu l'expérience pouvez vous me dire quelle a été l'augmentation du carburant ????????
Avatar du membre
Je n'en ai pas fait l'expérience mais je dirais entre 0.3 et 0.5l :study:
Avatar du membre
jphi
Message par jphi »
Sur autoroute je tourne a 10l en vitesse constante a 130km/h avec 4 personnes .en ville je grimpe a 10.8L voir 11l après le x5 n'est pas fait pour la ville mais ça nous le savons.
Avatar du membre
Avec mon X5 30sd chaussé en 20" je grimpe à 14l en ville mais j'arrive à faire un mixte autours de 9,5l avec une conduite assez soutenue :study:
frederic62118
Voiture : bmw X5
Merci à tous pour vos réponses.
J'avais peur , on m'a parlé de 2 ou 3 litres supplémentaires !!!
C'est ce qui arrive pour un pote qui a une 530 i en 16 " et qui est monté en 19 ".
Il pleur , et il a tout revendu !!!( je parle des jantes )
Avatar du membre
2 ou 3 litres de plus je n'y crois pas. Techniquement ça n'a aucun sens et en terme économique plus personne ne monterait des pneumatiques larges :)
Avatar du membre
jphi
Message par jphi »
Perso moi qui a cherché une 335i (jamais trouvé une correct bref )si demain je prends une bmw essence c'est pour le plaisir donc même si il y a 2l de plus j'aurais conservé mes jantes en 19p bon c'est mon avis personnel.
Avatar du membre
+1 jphi :D
frederic62118
Voiture : bmw X5
bonjour
Au fait , si je passe en 20 ",avec des 275 à l'avant et des 315 à l’arrière,
dois je poser des élargisseurs d'aile???
X5 E70 monté en 18 " d'origine
Avatar du membre
Oui, sinon tu es hors la loi car les jantes débordent de la carrosserie. Par ailleurs ça n'est pas très esthétique.
Avatar du membre
jphi
Message par jphi »
+1 avec yopsolo .
Avatar du membre
Les quatre m'étaient revenus à 400€ TTC avec les rivets plastiques en fournitures BMW. Tu peux en trouver sur la toile mais je n'avais pas voulu prendre le risque d'une moindre qualité.
L'ultime opération est de monter des élargisseurs de voies. 20/25mm à l'arrière et 10/12mm à l'avant, et là c'est le top :D . Enfin sauf pour les parkings sus terrains ou ça frotte facilement même en faisant attention :evil:
frederic62118
Voiture : bmw X5
Merci du renseignement,
La seule difficulté est de trouver la pince à rivet gros diamètre,
et d'être soigneux
S’enregistrer
